Текущее время: Ср май 22, 2019 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Renault T 460 реле K19
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 4:18 pm
Откуда (страна, город): Украина, Жмеринка
Renault T460 2015 года VIN: VF611A167FD010383 постоянно появляется ошибка: Заменить реле К19, но его нет на месте и не было. Поставил такое же, какие стоят с предохранителями, но ошибка не пропала. Все предохранители исправны. Подключили диагностику, на VMCU висит ошибка B158673 rele K19 активная и не гасится. Что может быть, в каком месте проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Renault T 460 реле K19
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 12:01 pm
Откуда (страна, город): Portugal, Fátima
Задам тебе вопрос, ответ на который возможно поможет тебе понять в какую сторону копать:- прицеп подключен, когда горит ошибка? Если да, то исчезает ошибка, когда его отключаешь? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 9:31 pm
Да, подключаю прицеп(EBS KNORR-BREMSE) и появляется ошибка. Но на самом прицепе ошибок нет. Пробовал подключать только питание, кабель с 2"+" и 2"-", и сразу появляется ошибка. Подключал другой такой же прицеп и ошибки не было. Но этот прицеп тормозит нормально и ошибок на нём нет. Почему даёт ошибку на реле К19, которого нет и не было?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 2:15 am
Именно поэтому и возникает эта ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:54 am
Она всегда есть, когда подключаю прицеп, не зависимо от того, нормальный кабель или только с питанием. Подключаю другой прицеп таким же образом и ошибки нет. Мозги уже кипят.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 12:19 pm
Так а головой подумать?
Что общего между "нормальным кабелем" и кабелем, в котором не подключены пины 5-6-7? И почему другой прицеп не вызывает ошибку?
Сэмэн писал(а):
(EBS KNORR-BREMSE)
Ох, я прямо отсюда вижу, что это TEBS4.
Намекну: Если бы тягачом была Volvo Version2, то на панели приборов светился бы перечеркнутый прицеп.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 2:20 pm
Написано, что это TEBS G2 ES2060, номер серии: K019342V02N00 и стоит на Schmitz , если это прояснит ситуацию.
Общего между ними 2"+" и 2"-" и что? Кагда подключаешь и тот, и другой кабель, то клапана щёлкают так же, как и на других таких же прицепах. И ошибки нет на прицепе. Только на тягаче и только реле. Ошибки EBS прицепа на тягаче нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 6:11 pm
Заменить реле, которого нет :D! И ошибки EBS прицепа нет :shock: . Можешь попробовать замерить ток потребления EBS прицепа на обоих плюсах, ведь в Renault T полно блоков управления и все они контролируют нагрузку по току. Но точно это тебе ничего не даст. Если есть возможность, поменяй тягач на другой, желательно не Renault T :), иначе будешь везти его к официалам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:07 pm
Методом инженерного тыка определил, что проблема в тягаче, прицеп не при чём. Странно только, что ошибки на этом тягаче появляются только при подключении прицепов, хотя на других тягачах они не дают ошибок. Придётся тащить к официалам, хотя машина ещё не старая, чуть больше 400 000 наездила.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 1:56 am
Так чего не хватает в этом 2+2????? Чем отличается исправный прицеп от неисправного 2+2????
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 3:19 am
Прицеп исправен, проблема в тягаче. Везут на Renault, говорят что такая поломка редко встречается,- реле К19 с рождения не стоит, а при подключении любого прицепа появляется сообщение: Заменить реле К19! Глюк софта, наверное.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 9:02 am
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 11:58 am
Сори, это была уже паника от безвыходности :D . Хотел написать, что подключал тягач, а написал прицеп.
Может кто знает, что включало бы это реле К19, если действительно оно было, а то официалы даже под пытками не признаются.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 4:57 pm
K19 Trailer signal lighting power supply relay
15-pin trailer socket
Trailer connection (7-pin type 24 S)
Central electrical distribution unit for bodybuilder
pre-equipment connector N° 1
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 7:29 pm
Сэмэн писал(а):
.Может кто знает, что включало бы это реле К19, если действительно оно было,
Получается, что при подключении только питания на прицеп(нагрузки на БУ тягача) появляется сообщение, что вспомогательное реле светового сигнала прицепа не исправно. Значит функция реле прописана в БУ тягача, а подключения к реле нет, потому что,-
Интересно, эта ошибка появилась недавно? Или предыдущие водители не обращали на это внимания?
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
