автобус youtong c двигателем cummins
Добавлено: Пн окт 08, 2018 12:05 pm
harveister
Всем привет !Приехал китайский автобус youtong c двигателем cummins .Модель автобуса и двигателя могу позже уточнить ,но это сути не меняет .Горит белый чек и ошибка звучит так : скорость транспортного средства вычисляемая по размеру колеса и скорости его вращения - данные точные,но ниже нормы- средний уровень серьёзности pid 84 j1587fmi 1 j1939 fmi 18 spn84 .Подскажите что может быть .
Re: автобус youtong c двигателем cummins
Добавлено: Пн окт 08, 2018 12:07 pm
Разница в скоростях через CAN и через датчик скорости.
Добавлено: Пн окт 08, 2018 12:34 pm
harveister
acckiy писал(а):Разница в скоростях через CAN и через датчик скорости.
can берёт из abs ? а датчик скорости с тахографа ? А как устранить эту разницу ,есть инсайт .Спасибо
Добавлено: Пн окт 08, 2018 12:46 pm
harveister
С датчика скорости - это с тахометра ? А с кан - это с абс ?Они недавно что - то делали с тахометром .
Добавлено: Сб окт 13, 2018 7:12 pm
DuMoH_nopTyraJI
harveister писал(а):С датчика скорости - это с тахометра ? А с кан - это с абс ?Они недавно что - то делали с тахометром .
На автобусах, грузовых и прочей технике моложе 2014 года выпуска, где используются тахографы при параметрировании и калибровке проверяются, и прописываются 2 датчика скорости:- на коробке и ABS/EBS. Если второй не был проверен, а перед этим был, то может выдавать ошибки.
