Daf XF 95.430 Коробка ZF AS TRONIC 12
Добавлено: Ср окт 03, 2018 9:45 am
fire 123
Мужики помогите советом. Приехал с рейса,на следующий день завел не включаются передачи. Сначало качало 9 бар, на следующий день 6 бар, коробка не включается, зад не поднимается, даже воздушный сигнал пропал.
Re: Daf XF 95.430 Коробка ZF AS TRONIC 12
Добавлено: Ср окт 03, 2018 11:22 am
Четырехконтурный под замену или в ремонт.
Добавлено: Ср окт 03, 2018 11:25 am
fire 123
спасибо большое, но четырехконтурник новый, полгода всего, раньше стоял KNORR-BREMSE, заменил EBS осушитель вместе с четырехконтурником
Добавлено: Ср окт 03, 2018 3:29 pm
Из коробки кожуха не шипит?
Добавлено: Ср окт 03, 2018 4:59 pm
fire 123 писал(а): раньше стоял KNORR-BREMSE, заменил EBS осушитель вместе с четырехконтурником
А сейчас установил не KNORR-BREMSE? какой ни будь аналог?
Добавлено: Ср окт 03, 2018 6:40 pm
Стакан
borisich-a писал(а): А сейчас установил не KNORR-BREMSE? какой ни будь аналог?
Он E.B.S. установил, фигня полная, хуже нет....
KNORR стоит минимум 15-16 а E.B.S. 10ку
Добавлено: Ср окт 03, 2018 9:36 pm
fire 123
Шипит из четырех отверстий сбоку коробки,проверочные отверстия,если у тебя вышли из строя пневмоклапана, то начинает шипет из этих отверстий. 26 порт на четырехконтурнике стоит тройник туда подсоединены задняя пневмоподвеска и as tronic, отсоединяем as tronic штуцер,подсоединяем манометр качает 10 ку, все работает задняя пневмоподвеска воздушный сигнал, вкручиваем обратно штуцер as tronic в тройник, все пропадает. ebs аналог knorr-bremse отдавал 15 ку.
Добавлено: Ср окт 03, 2018 11:09 pm
Стакан
fire 123 писал(а):ebs аналог knorr-bremse отдавал 15 ку.
хуже запчастей нет....... просто ты его дорого взял, в заходе он 8 с коппейками...
Добавлено: Ср окт 03, 2018 11:17 pm
fire 123
суть в том,что выдает 9 ку, на коробку но внутри робота шипит воздух
Добавлено: Чт окт 04, 2018 12:57 am
qqqqqq09
а то что коробка шипит не напрягает? похоже клапанам трындец
Добавлено: Чт окт 04, 2018 11:59 am
syava писал(а):Из коробки кожуха не шипит?
если так, то и ремонтировать нужно робот!
