Текущее время: Ср май 22, 2019 4:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: man 19.463
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 9:05 pm
Откуда (страна, город): санкт-петербург
здравствуйте.помогите ман 19.463 ошибка18 рассогласование начала впрыска диагностика показала слишком большой градус начального положения рейки опережения 28 градусов на холостых. вин WMAT330108M195990 насос 201 с ехаб
 Заголовок сообщения: Re: man 19.463
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 2:09 am
Откуда (страна, город): Беларусь, Минск
Анализ сравнения заданного и фактического значений устройства регулировки хода плунжера
показал отклонение от нормы, которое превысило заданный лимит времени.
При возникновении такой ошибки EDC, система переключается с режима регулирования
впрыска топлива на режим управления с точно заданным параметром начала впрыска.
Возможные причины сбоя: обрыв или короткое замыкание проводки жгута EDC, неисправности
игольчатого сенсора, первичного датчика частоты вращения, ТНВД (внутренний сбой в
устройстве регулировки или тяжелый ход).
Проверьте сопротивление проводки жгута EDC: между пин 15 и 3 = 1,2 ... 2,0 Ом,
пин 16 и 4 = 1,2 ... 2 Ом, пин 18 и 3 = более 2 МОм, пин 21 (+) и 13 (-) = 500 ... 700
Ом, пин 32 и 17 = 90 ... 130 Ом.
Следует проверить функциональные пути игольчатого сенсора и первичного датчика частоты
вращения,даже если в памяти электронного блока EDC нет этих ошибок.
Ошибка 1-8 устройства регулировки начала впрыска системы EDC BOSCH MS5 может быть также
вызвана:
- неправильными импульсами первичного датчика частоты вращения (без определения ошибки
электронным блоком EDC),
- помеховыми импульсами между блоком EDC и игольчатым сенсором (например, из-за
включаемых реле),
- виброакустическим воздействием игольчатого сенсора из-за механических повреждений
(например, клапана, поршня),
- заеданием иглы форсунки,
- неисправностями в топливной системе низкого давления,
- неисправностью перепускного клапана,
- наличию воздуха или негерметичностью топливной системы,
- неисправной системой EHAB,
- неисправным топливным насосом,
- засорением топливного фильтра,
- неисправностью электронного блока управления EDC.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 12:23 pm
а нассос перед этим снимали,выставляли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
[ Time : 0.027s | 13 Queries | GZIP : Off ]
