Страница 1 из 2
DAF XF95. Ступица ведущего моста
Добавлено: Сб июл 28, 2018 11:36 am
Юрий A
Здравствуйте. Прошу дельного совета. DAF XF95. 2003 год Коробка AS-troniс. VIN автомобиля XLRAS47XSO0E613999
Хочу снять ступицу ведущего моста, для замены датчика ЕБС. Спецы рекомендуют перед тем как вынуть полуось включить блокировку, для чего понятно, не понятно как снять если эта самая блокировка не включается.
Прошу дайте совета
Re: Даф 95хф Ступица ведущего моста
Добавлено: Сб июл 28, 2018 5:03 pm
Nirvana
Датчик меняется и так,два часа только попотеть.Не надо ничего снимать.
Re: DAF XF95. Ступица ведущего моста
Добавлено: Вс июл 29, 2018 6:51 pm
Юрий A
Nirvana писал(а):Датчик меняется и так,два часа только попотеть.Не надо ничего снимать.
Был бы очень благодарен за подробную подсказку. Если не жалко поделиться опытом
Добавлено: Пн июл 30, 2018 1:53 pm
Юрий A
Подскажите все же знающие люди, как снять ступицу, что бы не разобрался механизм блакировки.
Добавлено: Пн июл 30, 2018 2:16 pm
Alex 428
Подай воздух на прямую или выверни датчик и вкрути туда болт если конструкция позволяет...
Добавлено: Пн июл 30, 2018 3:22 pm
Nirvana
Высверливать,выжигать,выковыривать и т.д. и т.п.
Добавлено: Пн июл 30, 2018 4:40 pm
толян
Nirvana писал(а):Высверливать,выжигать,выковыривать и т.д. и т.п.
А потом снимать ступицу и менять зубчатый ротор.
Добавлено: Пн июл 30, 2018 4:58 pm
толян писал(а):Nirvana писал(а):Высверливать,выжигать,выковыривать и т.д. и т.п.
+++++ (жалко плюсов здесь нет ))) )
только неделю назад один такой "умный" решил не снимая ступицу датчик поменять (высверливал) .... в итоге все равно снимать - уже кольцо менять )))
Добавлено: Пн июл 30, 2018 6:00 pm
Юрий A
Спасибо. Вроде все понятно. Буду снимать ступицу. Похоже все равно надо менять кольцо. Кстати на даф 95 хф, оно просто напрессовываеться или еще что то надо?????
Добавлено: Пн июл 30, 2018 6:20 pm
zema
кольцо просто прессуется,водительскую сторону если делаешь,то блокировку включать не надо,пассажирскую обязательно.
Добавлено: Пн июл 30, 2018 10:45 pm
Gtnadij
Я меняю без снятия ступицы и проколов нет, минус один.. долго и неудобно.
Добавлено: Вт июл 31, 2018 12:03 am
zema
Gtnadij писал(а):Я меняю без снятия ступицы и проколов нет, минус один.. долго и неудобно.
если выходят то меняю,без снятия,а если нет ,-то снимаю,(быстрее выходит)...да и зазор проще выставить...
Добавлено: Вт июл 31, 2018 12:20 am
Стакан
zema писал(а):Gtnadij писал(а):.да и зазор проще выставить...
Зазор не выставляю... до упора, предварительно прохожусь разверткой...
Добавлено: Вт июл 31, 2018 12:22 am
Alex 428
zema писал(а):Gtnadij писал(а):Я меняю без снятия ступицы и проколов нет, минус один.. долго и неудобно.
+1 Иначе это извоащение. Ибо иногда ржавчина мешает новый датчик на место поставить. Приходится напильником доработать место под втулку..
Добавлено: Вт июл 31, 2018 9:26 am
Юрий A
А вообще то какой зазор выставлять?
