Volvo FH 12 - не становится в транспортное положение.
Добавлено: Чт июл 12, 2018 10:01 am
murad99
Volvo FH 12, 2001 год, одиночка, 6х2. Машина долго стояла...
Накачивает давление до 10, затем начинает поднимать и опускать уровень пола при давлении в пневмосистеме 7. Осушитель давление не сбрасывает, фильтр чистый. Ошибки по пневмоподвеске неактивные. MID 150>> SID 2 (FMI 7 ), SID 10 ( FMI 3,4 ), SID 19 ( FMI 3 ), SID 17 ( FMI 3 ), SID 33 (FMI 7).
Подскажите пожалуйста, могли ли выйти из строя все датчитки уровня пневмоподвески или стоит сначала продиагностировать блок управления пневмоподвеской. Почему ошибки неактивные?
Re: Volvo FH 12 - не становится в транспортное положение.
Добавлено: Пт июл 13, 2018 5:19 am
Продиагностировать первым делом, на одиночке два датчика, от этого и может скакать, откалибровать, если датчики попадают в диапазон возможных калибровок. Нет сброса возможно по иной причине
