Текущее время: Вт июн 18, 2019 7:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 5:20 pm
Откуда (страна, город): Perm
Доброго времени суток. Есть двигатель MAN D2866LF20 с первой управляющей форсункой, переставили его на Китайца.. может быть не самое хорошее решение но как есть
Двигатель заводится, дымит немного, но тянет нормально... но при оборотах примерно 1500 срабатывает ограничитель и обороты падают до хх. Какие датчики за это отвечают и как их проверить? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 11:38 pm
надо диагностику подключать - смотреть ошибки и параметры
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 10:26 am
Ох и получили Вы конструктор :mrgreen:
Сам недавно подключал Cursor8 на Shacman.
Сейчас два мотора MAN внедряют. Подключать надо почти все, что требуется MAN. Все сборки резисторов, датчики, АBS и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 10:40 am
согласен, но ближайший диагност за 200км и не горит желания связываться с таким конструктором... тут надо действительно грамотного диагноста искать, а это проблема..
увы да, но имеем то что имеем...
Вин донора WMAT32W355M254168 На коробке с EDC написано bosch 0281001346 номер MAN 51.11615.7109
Какая версия EDC используется ? ES 5? Где можно найти описание принципов работы части касаемой двигателя и электрическую схему чтоб разобраться ??
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 3:02 pm
Если стоит насос и блок в кабине это MS5
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 4:04 pm
блок в кабине, насос на двигателе :) MS 5 бывают 1,2,3\4 и 5 ступень, эл схемы разные.. какая тут ступень?
и еще попутно: поделитесь пожалуйста мануалом по установке зажигания на этом двигателе. Посмотрел что угол долже быть 0 градусов, а мануала как это проверить/выставить не нашел
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 8:45 pm
смотря какого года. Смотри схемы что бы нумерацыя проводов совпадала, там или три цыфры или 5 цыфр.
приспособа надо, она в ТНВД вкручивается, а метки на маховике смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 11:19 pm
Откуда (страна, город): Россия;Казань
[/quote]приспособа надо, она в ТНВД вкручивается, а метки на маховике смотреть.[/quote]
А она разве не хранится там же в ТНВД под заглушкой?)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 12:50 am
Откуда (страна, город): Киев
Daf мотор ставится и из всех геморров только тросик :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 9:28 am
2866 без эл управления тоже ставится, да и этот встал, так что поздно уже выбором заниматься что есть то есть..
понял, спасибо.
так, мнения разошлись :) Такой мануал вообще в природе существует?? если да то хотябы какую книгу искать ? просто зная наших "кулибыиных" не удивлюсь что зажигание не правильно выставлено, этот момент нужно обязательно исключить..
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 2:19 pm
MAN WIS
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 5:32 pm
Anatoli писал(а):
MAN WIS
нашел, но не открывается оно у меня, попробую поставить на другой комп
Нашел Сервисный манулал по ремонту F90 и F2000 в pdf буду читать :)
Еще нашел Книгу Гюнтера Губертуса Диагностика Дизельных Двигателей, тоже почитаю про сам принцип работы ТНВД с доп втулкой.
У меня еще вопрос параллельный: может ли такая неисправность быть связана с работой тубрины или соответствующих датчиков?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 6:05 pm
начнём с того что этот мотор с помойки, их не выпускают уже 17 лет
И у вас кроме гемороя по внедрению, ещё куча подводных камней и несправностей, связанных с износом двигателя и топливной аппаратуры.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 9:25 am
ну не совсем с помойки.. скажем так мотор с донора и на доноре нормально работал, покрайней мере такого дефекта не наблюдалось
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 5:16 pm
дискуссия ушла в сторону, давайте всетаки вернемся к датчикам и двигателю.
Есть 3 датчика которые влияют на работу этого двигателя(по моему мнению только эти, если не прав - поправьте):
1. Датчик частоты вращения коленвала + резервный датчик
2. Датчик давления наддува
3. Датчик впрыска на первой форсунке
Есть 2 исполнительных устройства которые "выполняют волю" EDC и установлены в ТНВД
1. Начала подачи
2. Рейки
Теперь вопрос как проверить корректность работы каждого из датчиков и исполнительных механизмов не имея сканера ? а также комплексное взаимодействие этих устройств?
[ Time : 0.028s | 13 Queries | GZIP : Off ]
