Топливоперекачивающий насос DAF XF105
Здравствуйте!
На моем автомобиле DAF XF105.460 2008 г. в. VIN 0E852896 не работает система перекачки топлива из дополнительного бака в основной. Топливоперекачивающий насос имеет номер 1801943. Насколько мне известно, он начинает перекачивать топливо при падении уровня в основном баке ниже 50%. Насколько я понимаю, причин отказа работы системы перекачки может быть три:
1. неисправен насос
2. неисправна электропроводка
3. неисправен датчик уровня топлива
Электрический разъем насоса имеет несколько контактов, распиновка его мне неизвестна.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста:
1. схему распиновки разъема насоса
2. значение напряжения питания насоса
3. можно ли проверить работоспособность насоса подачей на него питания
Заранее спасибо!
1. неисправен насос
Заранее спасибо!
Re: Топливоперекачивающий насос DAF XF105
Схема.
Питание, конечно, 24В.
- Fuel pump.rar
- (36.58 КБ) 2758 скачиваний
Спасибо большое! А его можно проверить, подав питание?
Не мешало бы еще почистить сеточку внутри насоса.
И проверить дыхалки баков.
Добрый день. Подниму тему. Возник вопрос - как проверить топливо подкачивающий насос?
- Кураныч
создать ему условия для работы согласно выложенной выше схемыGromadina писал(а): как проверить
Схему смотрел. На столе как проверить? Там просто подачей 24в не обойдется как я понял.
уровни надо создать.
- Кураныч
ну там же даже подписано, что на каком проводеGromadina писал(а):Схему смотрел
или смотрим в книгу и видим .......
Кураныч а чего такой злой. Не хочешь отвечать промолчи. Начал скажи, а умничать не надо. Книгу читал все видел, питание есть, уровни есть все равно молчит. Поэтому и спросил на столе как проверить?
Модератор. Еще раз, и заблокирую навсегда. Жене своей будешь говорить когда можно тебе отвечать, а когда нельзя. Понял? Тебе никто тут не обязан отвечать.
ну дак надо в резервном полный показать, а в основном мало. мотор завести надо.
- Кураныч
да почему злой то ????Gromadina писал(а):чего такой злой
нужно было каждый провод расписать для чего ?
сами же говорите всё читали всё видите
спросили бы конкретно, что за провод 3157 engine running
вам ответелиAnatoli писал(а): мотор завести надо.
Да уже проверил. Спасибо.
