Текущее время: Сб фев 16, 2019 4:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: гбц MAN F 90 19.342 1995 г
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 11:44 pm
Откуда (страна, город): Протвино РФ
MAN F 90 19.342 1995 гв! дв 2865LF 09 пробило прокладку под 5 головкой! после шлифовки и опрессовки установили на место с новой прокладкой и болтами!! протянули по книге!! завели прогрели до рабочей температуры!! все в норме!! но утром обнаружились капельки антифриза с торца головки и с одного угла!!! протерли на сухо завели прогрели течи нет!! но утром опять такая же песня!! что может быть ?? почему и какие варианты действий!!
 Заголовок сообщения: Re: гбц MAN F 90 19.342 1995 г
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 1:43 am
Откуда (страна, город): Киев
Вытащить гильзу и поменять кольца уплотнительные на гильзе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 9:52 am
Откуда (страна, город): калужская обл.г.Людиново
Гильзу по высоте выставили неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 11:45 am
Откуда (страна, город): Беларусь, Минск
так вроде же гильзу не вынимали.и резинки уплотнительные на гильзе не причем. при плохих резинках антифриз попадал бы в масло. причина в том что произошла просадка блока. достаем гильзу проверяем блок если есть просадка - фрезеруем блок и регулировочными кольцами устанавливаем правильно гильзу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 3:16 pm
Проблема в том, что при прогаре прокладки газами повреждает верхние уплотнительные кольца, которые к маслу не имеют никакого отношения, а вот наружу пустят. Но дело ваше - тренируйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 3:42 pm
Откуда (страна, город): РОССИЯ -Ливны
там всё просто не правильно подобрали толщину прокладки
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 12:32 am
ну по поводу толщены прокладки уж не знаю !) три раза снимали и ставили с разными прокладками!! по поводу просадки гильзы думаю что газы бы шли в расширительный бочек!!! ну а по поводу уплотнительного колечка все возможно!!! и самое интересное что три дня не каких признаков антифриза не было а тут ночью морозец 17 градусов и утречком здрасте))
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 10:07 am
[quote="VOVAN@32"]ну по поводу толщены прокладки уж не знаю !) три раза снимали и ставили с разными прокладками!!
С какими разными ставиться одна по размеру а размер это высота вылита гильзы из блока
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 10:28 am
ты по моему что то путаешь!!))) размер у прокладок гбц один !! или ты про другую какую то прокладку говоришь??
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 4:45 pm
Под гильзой...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 12:58 am
понял! спасибо!!! будем смотреть!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
