MAN TGA троит подгазовывает на горячую
Добавлено: Пн мар 26, 2018 12:21 pm
yarik032
Добрый день! Помогире решить проблему с MAN TGA 1848 2007 г.в. топливная комон-рейл. При нагреве до 56 гр. начинает двигатель троить подгозовывает, при появлении нагрузки вкл. компресора троение прекрашается, на MAN центре в смоленске проверили топливную, подменяли блок EDC, провода на форсы, диагностика сканером, фазы газораспрежеления, зажигание, и тд. результат 0, поясняют что начинается подгозовка при температуре выше 56 гр. причину не установили.
Re: MAN TGA троит подгазовывает на горячую
Добавлено: Пн мар 26, 2018 9:14 pm
Так когда по факту, до 56гр. или выше?
Добавлено: Вт мар 27, 2018 12:33 pm
yarik032
den_2001 писал(а):Так когда по факту, до 56гр. или выше?
при температуре выше 56 градусов начинает троить подгозовывать.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 11:18 pm
Клапана отрегулируйте
Добавлено: Ср мар 28, 2018 10:17 am
yarik032
den_2001 писал(а):Клапана отрегулируйте
Клапана отрегулировали, идет ошибка электронная, какой то глюк, машина начинает подгазовывать, датчики коленвала и распредвала отключали по очереди, подменяли их. По осциллографу смотрели edc пытается что то выровнять и начинается подгазовка.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 9:06 pm
Форсунки (предвпрыск).
Добавлено: Чт мар 29, 2018 2:02 am
tappet
igor_oksana писал(а):Форсунки (предвпрыск).
он один не увеличится настолько
Добавлено: Чт мар 29, 2018 9:44 am
diezzell
А вообще о чем разговор? Где данные диагностики? Где отчеты проверок форсунок?
Добавлено: Пт мар 30, 2018 4:45 am
Балбес2
yarik032 писал(а):den_2001 писал(а):Клапана отрегулируйте
Если Вы так уверенны, что виновата электрика/электроника попробуйте вместо датчика температуры поставить переменный резистор и на холодном двигателе имитируйте 56 и более градусов. И вот тогда будет видно что виновато электрика/электроника или же гидравлика/механика.
