Проблемы с пневмоподвеской MAN24.224 F90
Jura21
Сообщение Jura21 »
Здравствуйте!
На MAN 24.224 F90 1995 года заменили два датчика уровня пола и кран ECAS, подвеска стала плохо держать уровень, как её теперь отрегулировать, у электриков на компьютерах уже нет программ для таких старых машин. Спасибо.
Gtnadij
Re: Проблемы с пневмоподвеской MAN24.224 F90
Сообщение Gtnadij »
А какой номер блока ECAS ?
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
можно отрегулировать с помощъю К линии
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
А вы в этом уверены?
Jura21
Сообщение Jura21 »
qqqqqq09 писал(а):можно отрегулировать с помощъю К линии
Если можно по подробнее, я электрик не великий.
Jura21
Сообщение Jura21 »
Gtnadij писал(а):А вы в этом уверены?
Да, поменял два датчика уровня и сам блок, после этого и началось.
автомобиль 6*2?
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Если вы блок меняли, на нем номер есть 10 цифр, начало 446.Так номер блока в студию.
Jura21
Сообщение Jura21 »
Anatoli писал(а):автомобиль 6*2?
Да, 6*2.
Сообщение borisich-a »
Jura21 писал(а):Да, поменял два датчика уровня и сам блок, после этого и началось.
Обязательно в вашем случае калибровка, а возможно и параметрирование блока непосредственно под ваш автомобиль.
Jura21
Сообщение Jura21 »
Gtnadij писал(а):Если вы блок меняли, на нем номер есть 10 цифр, начало 446.Так номер блока в студию.
Есть номер 472 903 111 0 Это то что нашли по винномеру в магазине как один из аналогов, разница с моим старым только в толщине контактов.
Jura21
Сообщение Jura21 »
Беда в том что в сервизах уже нет программ для 95 года, у некоторых есть программы для F2000,
но эта программа не даёт программировать.
Jura21 писал(а): некоторых есть программы для F2000,
быстро меняйте сервис, пока ещё есть что чинить. Программа там одна. Блок управления там должен быть 446 055 404 0, хотя может быть и ексклюзив с управляемыми амортизаторами.
Jura21 писал(а):Есть номер 472 903 111 0 Это то что нашли по винномеру в магазине как один из аналогов, разница с моим старым только в толщине контактов.
Это блок электромагнитных клапанов, вас спрашивали про номер ЭБУ (в ногах пасажира за железной перегородкой) .
borisich-a писал(а):вас спрашивали про номер ЭБУ
Так у 99% водителей "мозги" и "блоки" - это то, куда трубки прикручиваются.
