Текущее время: Пт янв 18, 2019 4:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Датчик давления воздуха. DAF XF 105
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 9:55 pm
Откуда (страна, город): Россия.каменск
всем здравствуйте.авто DAF XF 105,высвечивает ошибку давления воздуха,красную,зуммер жико пищит,стрелка на датчике показывает разные значения-0,2,4 и становится обратно на 10,при этом воздух на месте и машина едет.подскажите пожалуйста как проверить проводку и сам датчик.зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления воздуха. DAF XF 105
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 11:02 pm
Откуда (страна, город): Tchernigov
Отдайте специалистам, у ЖП ручки "кривые" - без обид если не знаете как он (датчик) работает, то зачем ....
Скажу предварительно причина 99% проводка так как этот датчик либо показывает либо нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 11:26 pm
ЖП-?да какие обиды,конечно не знаю как он работает,просто думаю если обрыв проводки то в момент потери контакта на проводах стрелка на приборке ляжет на ноль,а она то ноль то два то четыре очка показывает,и не кратковременно,может на полчаса зависнуть на двух очках,вот и подумал что может сам датчик неисправен,или я чето не так понимаю?проводку самостоятельно смогу проверить,провода от датчика идут в разьем на кабине под облицовкой справа?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 12:14 am
Откуда (страна, город): Украина, Ровно
Для проверки проводки ее необходимо хотя бы прозвонить от датчиков до морды. (Конечные точки на сопротивление, затем под нагрузкой, затем относительно массы, затем относительно плюса, затем между соседними в косе).
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 12:23 am
Понятно,лучше конечно к электрику,просто завтра целый день свободный,а электрика свободного нет,думал сам заняться.а на каком разьеме на морде провода на датчик идут,не подскажете?разьем на датчике открывал,провода синиего цвета но номеров неувидел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 12:53 pm
поставте другой датчик, и будете знать - проводка виновата или датчик.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 3:09 pm
Спасибо,сам бы никогда не догадался так сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
[ Time : 0.022s | 16 Queries | GZIP : Off ]
