DAF XF 105 плохо заводится после долгой стоянки
полит161
Re: DAF XF 105 плохо заводится после долгой стоянки
Сообщение полит161 »
У меня было подобное,поменял фильтра и на утро не завелась,виной было резиновое кольцо на крышке фильтра,чето с ним не так было,поменял и все наладилось.0,8 бар давление очень слабое,насос погиб скорее всего,на моем 1 бар было,при этом конечно была ошибка двигателя на приборке,но при мертвом насосе машина заводилась отлично,ехала не очень
motrans
Сообщение motrans »
сегодня подогнали такую же машину. пробовали менять насос, регулятор давления, ручную помпу, корпус фильтров - результата никакого. подскажите кто знает...может быть низкое давления из-за проблем с форсунками? потому что уже вроде все проверили
maksimelian
Сообщение maksimelian »
А у Вас перед поломкой не было проблем с насосом ГУР или компрессором (разбит подшипник компрессора, или масло моторное шло в ГУР)?
zema
Сообщение zema »
motrans писал(а):может быть низкое давления из-за проблем с форсунками?
- Может,на 105-ом пока не попадались,а на 95-ом раза три-четыре-было.(пружина в форсунке лопалась и начинала лить от ручной помпочки).
motrans
Сообщение motrans »
maksimelian писал(а):А у Вас перед поломкой не было проблем с насосом ГУР или компрессором (разбит подшипник компрессора, или масло моторное шло в ГУР)?
да вроде не было проблем. все работало и работает. а что может так быть разбит подшипник ?...
motrans
Сообщение motrans »
люди..подскажите..где стоит обратный клапан??
motrans
Сообщение motrans »
вроде как нашли проблему. поменяли датчик давления топлива и все ок. скажите...такое возможно?????
А как датчик связан с длительной стоянкой?
motrans
Сообщение motrans »
да он у нас вчера вообще не заводился..с эфиром еле-еле и троил. заглушишь, через пару тройку минут еще можно завести, если больше то уже нет.под подозрением у нас была одна плд секция, заподозрили еще одну, поменяли две с машины-донора - опять с эфиром еле-еле завели, но уже машина работает отлично, ровно , не троит. поставили эти секции на донора - заводим, заводится с пол оборота, но подтраивает (секции нужно в ремонт) и после этого поменяли датчик давления топлива. оставили машины до утра. утром проблемная машина завелась с пол оборота и работает как часы , а донор так и не завелся.
Maggellan
Сообщение Maggellan »
После плд секций смотрите стоит немаленький такой. Под топливным фильтром. Регулятор давления егь зовут.
Умар
Сообщение Умар »
Регулятор давления топлива он ригилоровка например хочешь 5bar или 7bar так можно в ригилировать???
