MAN F2000 19.463 проблема с запуском двигателя
Добавлено: Вс мар 04, 2018 12:28 am
Леха79
MAN F2000 1998г. проблема с запуском двигателя, при включенном зажигании лампа ЕДС не горит, реле 170 и 264 так же не отвечает. Пробовали обойти реле 264, двигатель заводится но идет в разнос. При обходе реле 264 в ТНВД слышен сильный стук включения рейки. В чем может быть такая причина???
Re: МАН F2000 19.463 проблема с запуском двигателя
Добавлено: Вс мар 04, 2018 2:20 am
perevoz999
или рейка заклинила или блоку хана. если с питанием всё ок и лампочка целая. диагностика покажет
Добавлено: Вс мар 04, 2018 2:22 am
perevoz999
лампочка гореть и не должна. должна загораться при включении зажигания и тухнуть если нет ошибок
Re: MAN F2000 19.463 проблема с запуском двигателя
Добавлено: Вс мар 04, 2018 2:51 pm
Леха79 писал(а):MAN F2000 1998г. проблема с запуском двигателя, при включенном зажигании лампа ЕДС не горит, реле 170 и 264 так же не отвечает. Пробовали обойти реле 264, двигатель заводится но идет в разнос. При обходе реле 264 в ТНВД слышен сильный стук включения рейки. В чем может быть такая причина???
Скорее всего провода потерлись и "легли" на копус. Но может быть и блок дохлый.
Добавлено: Вс мар 04, 2018 5:59 pm
perevoz999
но в таком случае горел бы предохранитель F163
Добавлено: Вт мар 06, 2018 11:36 am
Леха79
попробывал поставить свой блок на приехавшую в гараж машину результат тот же самый при включении зажигания лампа edc не горит и двигатель не заводится его блок поставить побоялся вдруг и они сгорят
Добавлено: Вт мар 06, 2018 9:52 pm
dvb83
блок на ремонт
Добавлено: Ср мар 07, 2018 2:25 am
perevoz999
при его стоимости (б.у.) даже не стоит заморачиваться с ремонтом. Замена
