Текущее время: Вт мар 26, 2019 11:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 12:28 am
Откуда (страна, город): Зеленодольск
MAN F2000 1998г. проблема с запуском двигателя, при включенном зажигании лампа ЕДС не горит, реле 170 и 264 так же не отвечает. Пробовали обойти реле 264, двигатель заводится но идет в разнос. При обходе реле 264 в ТНВД слышен сильный стук включения рейки. В чем может быть такая причина???
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 2:20 am
Откуда (страна, город): Беларусь, Минск
или рейка заклинила или блоку хана. если с питанием всё ок и лампочка целая. диагностика покажет
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 2:22 am
лампочка гореть и не должна. должна загораться при включении зажигания и тухнуть если нет ошибок
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 2:51 pm
Скорее всего провода потерлись и "легли" на копус. Но может быть и блок дохлый.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 5:59 pm
но в таком случае горел бы предохранитель F163
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 11:36 am
попробывал поставить свой блок на приехавшую в гараж машину результат тот же самый при включении зажигания лампа edc не горит и двигатель не заводится его блок поставить побоялся вдруг и они сгорят
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 9:52 pm
Откуда (страна, город): Минеральные Воды
блок на ремонт
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 2:25 am
при его стоимости (б.у.) даже не стоит заморачиваться с ремонтом. Замена
Сейчас этот форум просматривают: Роман_DK, solomon и гости: 8
[ Time : 0.023s | 12 Queries | GZIP : Off ]
