Текущее время: Вт мар 26, 2019 11:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 3:59 pm
Откуда (страна, город): Йошкар-Ола
Ситуация в следующем. при заводке мотора после долгого простоя,примерно сутки-двое,заводится тяжело с раза 3-5,а когда схватит работает неравномерно и спустя секунд 30 начинает работать ровно. Но есть одна проблемка. Когда заведется мотор,то коллектор 3,4,5 головок на выходе на выхлоп горячие,а выходы на коллектор 1,2,6 головок четь теплые. В чем причина подскажите. Кстати топливная система HPI
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 9:37 pm
Вот и причина. Нужно проверять гидравлическую часть системы впрыска топлива.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 10:25 pm
Откуда (страна, город): Kursk
Следует проверить обратный клапан в топливозаборнике.Но лучше - обратиться к специалистам
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 11:01 pm
в нашей степи таких нет. тут мне говорят что это может быть из за не правильной работы клапанов в головках. и еще один выдвинул то,что возможно разбило седла клапанов
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 1:04 am
А после 5-го запуска седла клапанов самовосстанавливаются?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 12:27 pm
Откуда (страна, город): Самара
Нужно делать тесты, смотреть баланс, одним словом- сделать нормальную диагностику! На основании данных- приступать к ремонту...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 2:00 pm
Откуда (страна, город): Башкортостан
Плохой запуск и неустойчивая работа первое время,это распространенная проблема у запущенных HPI,если опыта нет,то однозначно гнать к опытному диагносту (с нормальными отзывами и опытом по HPI).
Если есть сомнения в регулировке клапанов\форсунок,то так же требуется регулировка проверенным (с нормальными отзывами и рекомендациями) специалистом.От регулировки зависит и тяга,и расход топлива,а при неправильной регулировке можно так же попасть на дорогостоящий ремонт...Именно поэтому не стоит обслуживать машину в сомнительных местах.А лучше обслуживать в одном месте,с хорошими рекомендациями и гарантией (как вариант ,официалы).
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 5:55 pm
Откуда (страна, город): Россия, Оренбург
Найдите либо диагноста, либо манометр и померьте давление после насоса при прокрутке стартером, должно быть не менее 8 бар ну +- 0,5 бара. И фильтр тонкой очистки замените, только не аналог, а оригинал. Лично мучался, после замены фильтра машина очень долго заводилась, старый почистил и поставил с полоборота начала заводится, в итоге купили оригинал и все ок.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 9:38 pm
В января ,я так понимаю именно по этой машине тема поднималась?Там,в теме были указаны направления поиска (куда копать,если самостоятельно планируешь разобраться).Опиши,что проверялось и какие результаты проверок,что менялось.Поподробнее и побольше информации пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 10:05 pm
Коллеги тогда подскажите нормального специалиста с нормальной головой и руками по Scania HPI
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 8:18 pm
Откуда (страна, город): Россия, Белогорье
Авто где находится?? Специалистов по данным тракам хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Роман_DK, solomon и гости: 12
[ Time : 0.022s | 12 Queries | GZIP : Off ]
