Текущее время: Пт мар 22, 2019 5:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 10:21 pm
Откуда (страна, город): г Орёл
Добрый день, FAW E 4 2014 г.в на работающем ДВС не работает тахометр, указатель температуры, не показывает давление масла. Диагностика все эти параметры видит, но на панели приборов они не от отображаются, судя по всему проблемы с передачей данных по CAN шине, на разъёме ОВD 6 и 14 контакт сопротивление составило при выкл. массе 120 Ом , схемы на машину нет, ошибки Р0065 Р0066 Р008D P00B6 что можно в данной ситуации проверить .
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 8:14 am
Откуда (страна, город): Беларусь, Минск
о теперь другое дело. так бы и сразу
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 11:10 am
Откуда (страна, город): РОССИЯ -Ливны
по схеме там на прямую всё дай мыло скину схему а то суда не лезет
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 3:16 pm
Oleg57avto@mail.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 10:02 pm
Добрый день, FAW на разъёме ОВD на 6-14 контакте если CAN шина и оба добавочных резисторов исправны ( один стоит в ЭБУ, второй в проводке или в комбинации приборов) сопротивление составляет 60 Ом , в моём случаи при отключённом разъёме СУДВС под облицовкой сопротивление добавочного резистора на разъёме ОВD нет , это значит что сигнал по CAN-шине до комбинации приборов не доходит. А значит к.л масла, тахометр, температура не работает , кто нибудь может сказать второй добавочный резистор стоит в комбинации приборов или в проводке .
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 10:13 pm
Нихрена не понятно, где у Вас терминатор стоит и что Вы измеряете.
Один обычно в щитке, второй в блоке мочевины либо в ECU.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 10:38 pm
Контрольная лампа масла, тахометр и указатель температуры получает сигнал по CAN шине и если один из добавочных резисторов ( 120 Ом) неисправен то и сигнал на щиток приборов приходить не будет, на FAWe в блоке мочевины резистора нет, на ЭБУ резистор через жгут системы управления ДВС прозванивается, вопрос где стоит на FAWe второй резистор 120 Ом
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 12:02 am
Это Вам так кажется.
Второй обычно в щитке. Повесь свой резистор и почитай сообщения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 12:14 am
Допустим добавочный резистор стоит внутри панели приборов (каким образом это можно определить)и он вышел из строя, если на на входе в разъём щитка проводов САN- шины поставить свой резистор будет ли результат.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 12:24 am
Линия CAN будет работать и при отсутствии терминаторов. Только будет куча ошибок и сбоев. Отсутствие одного резистора вызовет сбой при большом количестве сообщений.
Поэтому вешайте свой резистор и читайте сообщения
По поводу определить: откройте панель и смотрите. CAN трансиверы обычно стандартные.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 3:56 pm
НА панели приборов стоят два разъёма жёлтый и синий, по расцветки проводов КАН шина чёрно-белый и сине -чёрный, но ни на один из разъёмов щитка приборов провода по такой расцветки КАН шины не подходят, может на FAW на приборку расцветка проводов КАН шины приходит другим цветом, нашёл схему приборки по ней на жёлтый разъём Х12 контакт 24 - 25 приходят провода КАН- шины , но по факту на машине по этим контактам КАН- шина не звонится и расцветка проводов другая .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
