ECAS 446 055 404 0
Добавлено: Вс янв 28, 2018 9:37 pm
Gtnadij
ЭБУ ECAS установлен на MAN F2000 с ленивцем с колесной формулой 6х2.Машину сделал,но не так как я хотел.Машина пришла что не работает транспортное положение и как всегда не работают сигналные лампочки на щитке приборов.Заменил лампочки,красная лампочка уровня постоянно мегает.говорит о серьезной неисправности по электрике.Подключил Wabco и увидел обрыв 3\2 клапана управления ленивой осью.Оказалось что ленивая ось у него управляется от дельно и я решил перепараметрировать блок на 6х2 но с подвесной осью для того что-б убрать 3\2 клапан управление ленивым.Но мои попытки все были не удачными,изменения которые я вводил не сохранялись.
Что может быть?Работал с 446 055 406 0 и 446 055 409 0 все проходило.Может что блок умерает?Ошибки удаляются.
P.S.Параметрировал при активной ошибке.
Re: ECAS 446 055 404 0
Добавлено: Пн янв 29, 2018 1:31 am
Может и блок.
Повесь резисторы вместо э/клапанов ленивца - попробуй так.
Хотя с таким колхозом клиенту пофиг на лампочку - главное чтобы работало ))
Добавлено: Пн янв 29, 2018 2:05 am
А почему нельзя этот 3/2 клапан дать блоку подвески?
Добавлено: Пн янв 29, 2018 11:32 am
Gtnadij
Я эмуль сделал,лампочки потух ли, ошибок нет..
Вопрос,по каким причинам блок не принимает параметры которые я ему вводил?
А может что с прогой может быть?
P.S.acckiy я сразу предложил, но отказались.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 3:18 pm
Gtnadij писал(а): я сразу предложил, но отказались.
Раз отказались, то за ворота.
