Текущее время: Пн дек 17, 2018 7:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Работа осушителя DAF XF95
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:23 am
Откуда (страна, город): калужская обл.г.Людиново
maksimelian писал(а):
Где-то читал, что на зиму на XF95 исключают змеевик, соединяют напрямую от компрессора на осушитель. Что посоветуете.
Как вы это себе представляете.... :) , Да и змеевик как раз таки служит , для того что б конденсата меньше было.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 7:00 pm
Откуда (страна, город): СПб
В анекдотах читал,наверное.Бред же
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 7:18 pm
Насчёт анекдотов незнаю, я их не читаю в отличии от Вас. Я спросил, можно же и корректно ответить. Может конечно и "умники" писали про отключение змеевика, помню что где-то читал. Не суть, понимаю что это ерунда. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 10:08 pm
Откуда (страна, город): иваново
да нифига не бред,купил такого DAF,вместо змеевика стоит шланг,такой же ,как от компрессора до рамы,только длинный,все работает норм
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 10:57 pm
да....и на кой... спрашивается конструктора такую приблуду как змеевик придумали...бред полнейший...
а по существу -если,то-из компрессора выходит воздух(не помню точно,но для примера возьмем 60 градусов)если он придет в осушитель не остывшим допустим до 30 градусов,а так и придет 60-55 градусов,то влага там не конденсируется и проходит в систему...но потом то воздух начинает остывать...и образуется...сами догадаетесь что?я сам проходил это,пока где то не вычитал что выше описал,в итоге снял змеевик,а там на трубке по 5 мм,внутри,смесь застывшего масла фиг его знает с чем,асфальт вот что на ум приходит...мало того что отверстие в змеевике получается в 2-3 раза меньше,так еще вот этот асфальт.еще и не плохой теплоизолятор,по сему происходило что описал выше...когда его прожигал автогеном,в боксе такой смрад стоял...и после этого как бабушка отшептала...а если почитать всю тему,то по советам(правильным) -можно уже что хочешь отремонтировать... :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:50 pm
Можно просто на трубогиб съездить
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:44 am
Тропический вариант :wink: Посмотри,как на остальных того же г.в. устроено
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 2:46 pm
Откуда (страна, город): Украина Хмельницкий
viewtopic.php?f=13&t=8442 здесь. как работает
нагреватель включается при +7 выключается +20.
Зимой глушить автомобиль после стравливания регулятора.
Темп. воздуха из компрессора +200. допуск подачи в регулятор +60
Глушители выхлопа зимой обмерзают, десяток отверстий 6мм в глушителе решают проблему,
но перечеркивают усилия инженеров по уменьшению шума
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 10:39 pm
Тропический вариант :wink: Посмотри,как на остальных того же г.в. устроено[/quote] нет не тропический вариант,машина с севера,спросил у хозяина была таже фигня-мерз постоянно,вот вместо змеевика воткнули шланг,а я думаю змеевик у них был просто засран вхлам,вот и все, а насчет трубогиба- берешь медную трубку на 18 засыпал песком и гни без трубогиба и ходить будет дольше ,чем железная после обжига.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 9:02 pm
Откуда (страна, город): Барановичи
На входе осушителя есть вход для манометра, то есть после компрессора, и на ресивере есть. Не стоит доверять датчикам, проверить вручную манометром, правильно ли работает. Начать с простого
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 12:53 am
странно что у людей работающих с пневматикой нет набора манометров WABCO ну или самодельных наборчиков
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:17 am
Спасибо кто откликнулся. Проблема решилась заменой части кабеля на подогрев корпуса осушителя. При нескольких проверках выдавал, что работает-идёт 24 В, но потом видимо качнет авто - и нет подогрева. Короче в очередной раз залез, замерил, а там нет напряжения. Всё ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
[ Time : 0.028s | 14 Queries | GZIP : Off ]
