Текущее время: Ср мар 27, 2019 12:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Работа осушителя DAF XF95
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 12:22 am
Добрый день! Помогите найти причину плохого срабатывания сброса осушителя. Сброс слабый, еле-еле пшикает (независимо от температуры наружнего воздуха), на других машинах срабатывает как "выстрел". Осушитель новый - оригинал DAF, компрессор новый WABCO- давление в системе поддерживает на всех режимах работы а/м, змеевик от компрессора до осушителя чистый. В связи с тем что сброс слабый не уходит конденсат, при минусовых t подмерзает осушитель. Глушитель снял, катридж осушителя менял на оригинальный, не помогает. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Работа осушителя DAF XF95
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 12:31 am
Ресивер регенерации подключен?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 12:48 am
Рессивер регенерации подключен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 10:20 am
Откуда (страна, город): Вяземский
Подогрев осушителя работает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 11:15 pm
Поставил на daf xf 95 осушитель нового образца,-тоже скидывает очень тихо по сравнению со старым,работает без нареканий...проверьте подвод напряжения к свече накала и тепловой датчик.скорее всего где-то тут и проблема...
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 12:33 am
А если, ради эксперимента, заглушить тонкую трубку(отключающую) уходящую в сторону компрессора, а потом послушать как сбросит...
И сделать правильные выводы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:34 pm
[quote="maksimelian"]компрессор новый WABCO- давление в системе поддерживает на всех режимах работы а/м,
Если бы из за разгрузки.то этого бы не было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 12:07 am
Вопрос может быть в самой трубке, слегка потерлась. И сброс будет ленивым...
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 1:01 am
Прошу прощения, ввёл в заблуждение. Рессивер регенерации отсутствует вообще. Может быть такая комплектация, непонятно? Подогрев сегодня проверил, работает, 24 В подходит, греет - не греет как проверить? По рессиверу, порядок подключения какой? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 9:18 am
Откуда (страна, город): Беларусь, Минск
не может быть такой комплектации. без ресивера регенерации осушитель не работает. только как разгрузка. у вас же есть ещё машины посмотрите как там подключено.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 10:02 am
Без ресивера регенерации будет постояное в пределах 5-10 секунд пшики. И так бесконечно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 10:53 am
Если внимательно изучить описание того осушителя, что стоит в оригинале, то регенерация там сделана механическим клапаном прям в самой разгрузке... и все работает.
А вот "5-10 секунд пшики" говорят о том что где-то убегает воздух. Ресивер регенерации здесь не причем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 12:07 pm
Откуда (страна, город): Россия, Тула
Может,почитайте повнимательнее матчасть работы осушителя KNORR,ну или некоторых WABCO.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 3:52 pm
Сегодня осушитель начал странно работать: происходит сброс, далее идет шипение со сброса, давление падает до 8 кг/см2, шипение прекращается. Потом качает опять до сброса. И так постоянно.
На DAF 95XF рессивер регенерации установлен в районе осушителя, на XF 95 его там нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 4:31 pm
ставьте WABCO и проблемы с осушителями и 4 контурниками закончатся раз и навсегда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
[ Time : 0.022s | 11 Queries | GZIP : Off ]
