Mercedes 2538L не работает педаль газа
Всем Добрый вечер! Mercedes 2538L WDB6584691K205292 проблемы с педалью газа. при небольшом нажатии на педаль обороты двигателя поднимаются до 1500об/мин пишет ошибку FMR160. диагностика показала начинает работать сразу с 50% так же обрыв или замыкание от педали до блока,но вся проводка прозванивается. Кто нибудь сталкивался? Где искать причину? Нужен совет.
Re: Mercedes 2538L не работает педаль газа
В педали. FMR намного реже выходит из строя
