Нужна помощь в Питере DAF XF380 Евро3
Доброго времени суток. Проблема следующая: Авто Daf XF380 Евро3 vin XLRTE47XS0E600104 перед остановкой было все нормально, не было ошибок. Постоял пару часов, при включении зажигания засветилась желтым ошибка АКБ и двигатель, красным давление масла и Configuration error, стартер не срабатывает. На тахографе ошибок нет, все остальное работает, АКБ не старые, ареометром проверили - плотность в норме. Включали стартер на прямую - работает, но двигатель не запускается. Что может быть? Напишите контакты диагноста в Питере. Спасибо.
Re: Нужна помощь в Питере DAF XF380 Евро3
Телефон в профилеCardan писал(а):Доброго времени суток. Проблема следующая: Авто Daf XF380 Евро3 vin XLRTE47XS0E600104 перед остановкой было все нормально, не было ошибок. Постоял пару часов, при включении зажигания засветилась желтым ошибка АКБ и двигатель, красным давление масла и Configuration error, стартер не срабатывает. На тахографе ошибок нет, все остальное работает, АКБ не старые, ареометром проверили - плотность в норме. Включали стартер на прямую - работает, но двигатель не запускается. Что может быть? Напишите контакты диагноста в Питере. Спасибо.
Огромное спасибо 4еснок, приехал к машине все сделал быстро и качественно.
Удачи Вам!
Удачи Вам!
