Распиновка Nexiq - Isuzu
trufanov
Сообщение trufanov »
Всем салют.
Есть парк в 10 Isuzu очень хотят чтобы я их обслуживал.
IDSS скачал, NEXIQ есть (оригинал америка), но там вроде как диагностический разъем ни на один из известных мне не похож.
Есть у кого распиновка кабеля? Поделитесь плиз.
Re: Нужна распиновка Nexiq - Isuzu
Какой там разьем, 20pin?
trufanov
Да, прямоугольный с узкими пинами.
Сначала думал OBD, присмотрелся-нифига )
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
trufanov писал(а):IDSS скачал
а запускается ?
У Tech2 специальный блок и шнуры для них были. Может ручками шнур изготовить, но вот как кролик с ними будет работать не знаю.
trufanov
Понял. Придется ковыряться с осциллом и диодом :)
IDSS да, работает. Я обновы не стал накатывать пока, то что нужно - в моей версии есть.
CR-68
Сообщение CR-68 »
IDSS заточен под америку 4НК. 6НК.
Если нет разъема OBD.
То двигатель диагностируется по 3х пиновому конекту.
И без дополнительного блока ничего не получится.
lebedev
Re: Распиновка Nexiq - Isuzu
Сообщение lebedev »
IDSS работает только для америки .Для европы и японии только Tech2 из дилерского. Пытался подключить нексиком,ни чего не вышло,в IDSS все по кану идет ,Tech по K-line к европе коннектится .
YuriyT
Сообщение YuriyT »
Есть еще GIDSS и EIDSS работает расширенно
Юрий51
Сообщение Юрий51 »
GIDSS в помощь
