Текущее время: Вт мар 19, 2019 11:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 12:26 am
Откуда (страна, город): антананариву
acckiy писал(а):
Я вроде бы задал простой вопрос.
Я думаю, я немножко больше понимаю о значении этих альфанумериков. И про BOI мне известно.
Х - это обозначение "восстановленности"?
"Иксовые" детали — это детали, восстановленные в заводских условиях. Каталожный номер таких деталей содержит в конце дополнительный знак — "Х" Отсюда и народное название — "иксовая" деталь.
или например R, как в случае с этим комплектом сцепления
cotm писал(а):
Код НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ну м.б. заводиться, только похуже будет "на холодную", а работать будет норм.
ух ничего себе мысль задвинул :?
а прогоревший поршень видел? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 12:39 am
Ок, ну давай подробнее. Снял ты секцию, отвез в супер-мастерскую (завод), поставил и "скормил" блоку "Х" в конце номера. Для контроллера что изменилось? Драйвер форсунок начал на вот этот "Х" корректировать время работы электромагнитного клапана?
По поводу восстановленных деталей:
У Wabco - "7"
У Mercedes - "05", "80".
Какой понт от того, что ты этот Х в блок вобьёшь? Примеры? Изыскания?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 12:45 am
тем более, что речь идёт об моторе 2002 года выпуска, там хоть нулями хоть всё Х...ми пропиши.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 12:46 am
а какое отношение номер детали и буква X, имеет к калибровочному 4 значному коду который указан в предпоследней строчке на секции?
в данном случае - 2A15
так можно "ремонтировать" любой автомобиль
но наверное все таки не нужно :|
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 12:57 am
Ну ясно. Хуго узнал о программе-восстановленных-деталей-компании-хххх.
Но Хуго, похоже, не знает о том, что при ремонте секции, насос-форсунки, инжектора CR, деталь должна получать индивидуальный код, отличный от "4 значному коду который указан в предпоследней строчке на секции". Этот новый код необходимо вписать в дамп контроллера управления этой отремонтированной деталью, для более точного позиционирования движущихся деталей, и для более точного расчета BOI. Не знает, а болтает.
Профиль не заполнишь, тролль, удалю с Форума.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 1:04 am
а чо те в профиле не хватает
там есть номер телефона - звони )))
а то раскудахтались тут, не присваивают номер не присваивают :mrgreen: народ в блуд только вводите
про контроллер в секции - эт ты конечно молодец
5 баллов
там кроме магнита, плунжера и клапана отродясь ничего не было
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 1:07 am
В Антанариву звонить мне стану. Да и незачем мне.
Это последнее предупреждение.
Кроме фотографий коробок с номерами. Ни одного разумного довода - ЗА или ПРОТИВ , я не услышал.
Это технический форум. Либо обосновываем мнение, либо молчим.
Тоже добавлю: читать внимательно - полезно. Исправил. Падежи и речевые обороты - не мой конек.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 1:12 am
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
производитель НАСТОЯТЕЛЬНО, даже нет, ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендует прописку 4 значного кода в эбу
производитель НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендует МЕНЯТЬ СЕКЦИИ МЕСТАМИ
один ты воткнешь ее и отпустишь клиента так без прописки, потому что модератор на техническом форуме :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 2:10 pm
Откуда (страна, город): Казахстан г. Уральск
Так я понял с этого что код надо прописывать, а вот второй вопрос можно ли с помощью AUTOCOMа прописать этот код?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 2:21 am
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
AUTOCOM не поможет! В Renault при не прописанных насосах будет выскакивать ошибка по не эфективной работе цилиндра,это у евро 3,у переходных евро 2 и DAF переходка пофиг,можно и не прописовать,или даже вообще оно там не прописуется не знаю,так как нет передвпрыска и ошибки не вылазят,балансировка имеет большой диаппазон регулировки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 5:53 pm
Откуда (страна, город): Украина, Кривой Рог
Автокомом можно, но если VECU evro 3.
Заходишь в VECU выбираешь регулировать и в вкладке посмотри, точно помню есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 5:56 pm
Завтра если приедет Е-TECH 2002 года, точно скажу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 8:48 pm
уже триста раз повторили, НЕЛЬЗЯ прописать автокомом PLD секцию
ни в евро 2 ни в евро 3
прописывается
acckiy писал(а):
Бессмысленный спор
в споре обычно учавствуют как минимум двое человек
в данном случае ты что то упустил, и в итоге споришь с самим с собой
нет никакой микросхемы c процессором внутри PLD, и ничего в ней прописывать не нужно
у нее есть производительность, и она зашифрована в четырехзначном коде
для того чтобы что то прописать, нужно иметь что прописывать
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 3:57 pm
Ну как посмотрел? обязательно отпишись...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 4:12 pm
Пока нет!
Пока токо DXI, тот не приехал. Отпишусь как только будет такая машина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
[ Time : 0.027s | 13 Queries | GZIP : Off ]
