Сканер для КАМАЗ (ДВС 740662 Евро-4 BOSCH Common Rail)
Посоветуйте какой лучше по функционалу сканер для КАМАЗ, двигатель 740662 Евро-4 BOSCH Common Rail
Re: Сканер для Камаза
BOSCH KTS, АСКАН. Но для системы AdBlue на этих двигателях нет никакой диагностики . Ремонт только по кодам ошибок на дисплее.
а что лучше АСКАН или BOSCH KTS - цена в несколько раз отличается))) но есть ли смысл переплачивать?
Есть. KTS заточен под BOSCH.
Re: Сканер для КАМАЗ (ДВС 740662 Евро-4 BOSCH Common Rail)
то есть автоскан видит не всё?
а как прибор мт10 плюс ? просто узнал что наш дилер пользуется им
- МишаДиагност
У меня BOSCH KTS Truck, подключался видит ошибки, в менюшке заявлены тесты двигателя (но не делал еще их), как показалось - неплохо. Если я не ошибаюсь, то камаз, маз, газ, паз и т.д. рекомендует для диагностики BOSCH KTS-540, если кто знает уточните пожалуйста...
Но BOSCH KTS Truck с МАЗ не работает!
У меня BOSCH KTS нет. Но в документах к МАЗ заявлен для диагностики BOSCH KTS.МишаДиагност писал(а):Но BOSCH KTS Truck с МАЗ не работает!
- МишаДиагност
Как сне кажется это именно для BOSCH KTS 520, 530, 540.
В меню BOSCH KTS Truck нет МАЗ как производителя авто, а КАМАЗ есть.
- МишаДиагност
И ГАЗ есть, но только, если память не изменяет, с мотором CUMMINS.
Двигатель Д245 с Common Rail смотрю сканером СКАНМАТИК
КАМАЗ вроде рекомендует сканер BOSCH KTS 570
тут получается интересная ситуация - если рекомендуется серия легковых сканеров BOSCH KTS 530/540/570, то как понять что в ESI-Tronic 2 их уже нету (я так думаю) а ESI-Tronic 1 1 заблокируется через время (если не переставлять дату)
BOSCH KTS 530/540/570 может работать с МАЗами с движками Д-245.
Вся легковая серия BOSCH KTS, может может только движки смотреть
а кто-нибудь пользовалься сканером Мотор-Тестер МТ10 плюс?
что лучше для камаза (двигатель не cummins) - texa или bosch?
- Электрошокер
для диагностики двигателей КАМАЗ лучше Bosch KTS 530/540/570Zurustam писал(а):что лучше для камаза (не каминс) - texa или bosch?
а почему не BOSCH KTS Truck - он ведь вроде под грузовые заточен?
а ABS камаза эти приборы могут диагностировать?
