Текущее время: Сб июл 04, 2020 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 3:54 pm
Откуда (страна, город): Волжский
этот метод сработал при поиске обрыва в антенном экранированном кабеле погонная емкость 60 пф метр.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 6:13 pm
Откуда (страна, город): Россия, Воронеж
Антенный кабель нельзя сравнивать с проводом который лежит в зеленой жиже
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:38 am
Откуда (страна, город): россия москва
Ребят,к чему это всё?Неработает!Чаще уводит в сторону
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 1:28 pm
Откуда (страна, город): санкт-петербург
Есть хороший способ для диагностики абс когда неясно что неисправно датчик или провод.Для этого делаем врезку из старых разьемов и два вывода для измерений.Принип следующи для дианостики датчика системой подается питание на один из провадов +5в мерим относительно -рамы есть значит цепь + целая подключаем датчик опять +5 вольт если датчик звонится значет неисправна цепь -. Если все исправно то относительно массы на двух проводах мы видем по 2.5 вольта.Если значение ниже 2 вольт и при отсоединенном компаненте 5 вольт значит датчик абс имеет межвитковое замыкание работает 100% проверено на системах абс ебс тягачей вольво
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 9:48 am
Откуда (страна, город): Ижевск
Это сколько дурной работы надо сделать? А сопротивление на датчике померять? Просто удлинитель датчика прозванить не хватает? Может я что то упустил?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:39 pm
Дело в том что данная проверка делается в тех случаях когда датчик звонится а абс все равно не работает или работает не стабильно т.к датчик даже если подкорачивает по омам не поймешь могу поспорить за годы работы таких вариантов была тысяча.У меня данная проверка занимает 5 минюописание просто длинное смысл простой
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 1:16 am
сопротивление датчика 1100 +/- 200 Ом, в этих пределах блок даже и не подумает ругатся, датчик АБС имеет 13600 витков (знаю человека который перемотал датчик на легковой рено), а вот если изоляцыя хромает то тут тоже сопротивление должно стремится к бесконечности. Провод АБС проверяется простым растягиванием в длинну двумя руками, а потом или латаем или меняем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 8:08 am
Земля должна быть хорошей чтобы в сторону не уводило :D , ну и слух конечно, мой помощник почти не пользуется пищалкой, плохо различает тональность. :D А панацеи никто не обещал, как и никто не отменял тестер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 10:05 am
может быть мы про разные абс вы про тазики а я про седельный тягач ктати я про это написал если это тазик я не спорю можно протянуть а если от датчика до блока 20 метров как протянуть
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 10:35 am
да тут вроде тазики не обсуждают, а на каком тягаче от блока ABS-EBS до датчика 20м провода? И зачем 20 м тянуть, ламается то на участке 1 м от датчика в колесе, где больше всего трётся. А шоу перед клиентом с пищалкой устраивать незачем. Если КЗ то токовыми клещами проще искать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 6:02 pm
Мне остается вам только позавидовать что увас все ремонты на расстоянии метра
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 9:36 pm
Откуда (страна, город): Новосибирск
А они в большинстве случаев на расстоянии метра.Главное знать откуда отсчитывать))
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:11 am
К победе ведут разные пути и каждый побеждает как может.Поверьте мне за 10 лет работы на volvo я насмотрелся на всякие чудеса и самое главное когда перед началом работы думаешь что ерунда на 5 мин зачастую ошибаешься
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:24 pm
Откуда (страна, город): МО
имею в запасе всегда датчик. если проблема в нем то меняю без ремонта, но сначала прозвоню для перестраховки
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 3:57 pm
pino писал(а):
да тему открыли нужную поделитесь наработками сам пока присматриваюсь к этому http://www.zameritel.ru/metalloiskateli ... -1012.html но цена росто бесит :roll:
Прибор слишком большой разброс имеет 2,5 метра.
Сейчас этот форум просматривают: kruger и гости: 5
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
