Диагностика и ремонт автономок WEBASTO и EBERSPACHER
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Привет всем есть кто занимается ремонтом автономок Webasto и Eberspacher. Собрал стенд для проверки автоном на столе. Для лучшей проверки нужно видеть параметры (сопрот датч. пламени, температ и.т.д). Но не получается подклучить TEXA на самом стенде. Кто поможет и знает как можно это сделать? заранение спасибо. работаю также занимаюсь диагностикой и электрики грузовиков. чем смогу помогу тоже, особенно по Renault
Diesel-by
Сообщение Diesel-by »
Не знаю как EBERSPECHER но WEBASTO лучше через К-L адаптер .. А программу для диагностики в Интернете скачать ...
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Спасибо за помощь кто знает какие есть отзывы об автономка Планар стоит ли вообще заниматся продажей и установкой этих отопителей, как они вообще в процесси эксплуатации
WEBASTO через К-L адаптер работает. C WEBASTO термо тест, EBERSPACHER - своим интерфейсом, но начиная с AIRTRONIC можно увидеть текущие параметры.
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
Про диагностическое оборудование WEBASTO и EBERSPACHER можно почитать здесь: http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=461
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
ЖЕКА писал(а):Спасибо за помощь кто знает какие есть отзывы об автономка Планар стоит ли вообще заниматся продажей и установкой этих отопителей, как они вообще в процесси эксплуатации
Можно, так как уже широко вошли в жизнь...
ебершпрехер-планар, тоже самое что БМВ - ВАЗ
Ратибор77
Anatoli писал(а):ебершпрехер-планар, тоже самое что БМВ - ВАЗ
А ВАЗ ремонтировать разве не надо)))))
zema
Сообщение zema »
на одной машине планар три года отработал вообще без нареканий,на второй за 2 года поменял 3 мотора,причем не из за моторов,а из за электроники. плюс планара в цене на зап.части,неприхотливость,отдельный бачок в комплекте,греет отлично,из минусов-громкость работы,температуру нужную не поймаешь,ну и размер большеват.....в принципе если брать новую-наверное планар.(отношение цены к качеству.)планар 14т.р а вебасто в районе 30т.р.если в средствах нет проблем тогда конечно или вебасто или ебершпейхер.так что продавать я думаю их стоит.
kler
Re: Диагностика и ремонт автономок WEBASTO и EBERSPACHER
Сообщение kler »
Вечер добрый) . Кто может подсказать как собрать стенд для Eberspacher D2/D4. собрал самодельный стенд, ни одна из трех автономок не включается
может кто подскажет правильную распиновку, заранее спасибо
kler писал(а):может кто подскажет правильную распиновку
красный- плюс, коричневый -минус, жолтый -включение, зелёный с красной полоской - дозировочный насос, голубой с жолтым- диагностика.
kler писал(а):Вечер добрый) . Кто может подсказать как собрать стенд для Eberspacher D2/D4. собрал самодельный стенд, ни одна из трех автономок не включается
Ты хоть не со стралиса или скамейки их снял (D2) ???
А то замахаешься их включать )))
kler
Сообщение kler »
снято с man tga , подсоединил как подсказываете(пробую уже 2 день) , не запускается, только щелкает реле внутри
hardy
Сообщение hardy »
Вероятно автономка заблокирована из за перегрева или множества неуспешных запусков. В инете хватает инфы, как разблокировать модульным таймером. Либо man cats.
Ратибор77
А что там сложного в стенде... главное подать правильно питание... смотреть через диагностику что показывает...
И правильно сказали некоторые модели как со скамеек и ивеко невозможно просто так запустить у них и распиновка друга и заморочки по запуску есть...
