Страница 1 из 14
Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:33 am
hand
Администратор: мультимарочный сканер AUTOCOM CDP Pro for Trucks обсуждаются на форуме в следующей теме: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=2436
С большой просьбой прошу помочь в решение проблемы для изготовления переходника с разъема 30 пин IVECO на OBD.
Есть распиновка обоих разъемов а как соединить правильно не пойму.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:52 pm
BOSHYA
Не понятно зачем? когда можно и пинами включиться, и для какого прибора? Если не ошибусь то там отдельные K и L линии от блоков а привязать на (одну 7) к OBD ????
Добавлено: Сб июн 16, 2012 2:53 pm
hand
L и K линии понятно как слить. вопрос надо ли подключать CAN шину
Добавлено: Сб июн 16, 2012 4:42 pm
толян
в шнурке AUTOCOM напутано с питанием.минус запаян на 16 pin obd ,а+ висит в воздухе.Прозвониш кабель разберешься.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 6:26 pm
hand
я как понимаю все каналы L и K паралелю. заважу плюс и минус и должно пахать? А что делать с CAN H, CAN L?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 9:13 pm
толян
В кабеле к autocom iveco 30pin-16pin obd нужно исправить подключение питания.Должно быть 30нога-16нога это + : 29нога-4,5нога это -.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 11:36 pm
pashunj
я разобрал фишку и все выпало можно по подробнее что куда?
Добавлено: Ср июн 27, 2012 2:38 pm
толян
obd 30pin
1-1
2-2
3-3
4-30
5-30
6-4
7-15
8-16
9-5
10-6
11-21
12-22
13-8
14-12
15-10
16-27
распиновка кабелей на AUTO COM PRO TRUCK
Добавлено: Чт июл 05, 2012 8:33 pm
yacikv
Здравствуйте! Купили набор кабелей на AUTO COM PRO TRUCK, НО на 16 pin MAN Cable и на VOLVO-8P Cable не та распиновка. Прошу выслать схему распиновки на эти кабеля, чтобы правильно их перепаять! или подскажите где я смогу найти эти схемы , не выбрасывать же кабеля. С уважением Виктор!
AUTOCOM CDP Pro for Trucks (China) и Iveco Stralis Euro5
Добавлено: Вт июл 31, 2012 2:54 am
Gazun
Помогите правильно соединить AUTOCOM с IVECO STRALIS Еuro 5. Выложите пожалуйста распиновку кабеля :lol: . На диагностическом разъёме в авто маркировка пинов 27-28-29-30 сдвинуты по часовой стрелке, т.е. не так как встечается в интернете. Это наводит на мысль, что и остальная распиновка может не сходиться. :roll:
Объясните пожалуйста "где собака зарыта" :? .
Добавлено: Вт июл 31, 2012 9:24 am
BOSHYA
Все зависит от целей - если нужен двигло и имммо то в райене предохранителей находится ОБД
Добавлено: Вт июл 31, 2012 9:28 pm
Gazun
BOSHYA cпасибо за ответ.
По выложенной распиновке Толяна-
obd 30pin
1-1
2-2
3-3
4-30
5-30
6-4
7-15
8-16
9-5
10-6
11-21
12-22
13-8
14-12
15-10
16-27
он видит и двигло и иммо, AdBlue и др. через 30 pin, но не видит таху, бортовой комп и АКПП евротроник. :?
Распиновки кабелей для AUTOCOM Pro Truck
Добавлено: Чт авг 16, 2012 11:26 pm
Boec
помогите с распиновкой кабеля AUTOCOM TRUCK для RENAULT
заранее благодарен
схема кабеля HALDEX 4-pin для AUTOCOM-TRUCK
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:58 pm
vitaliy
ищу схему кабеля HALDEX 4-pin для AUTOCOM-TRUCK, его распиновку или где его купить?
Добавлено: Сб авг 25, 2012 12:37 am
а к чаему подключатся то? МОДАЛ и так показывает неисправности, а разём так установлен в блоке что всегда гнилой.
