Текущее время: Ср май 23, 2018 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 845 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 1:37 am
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
имелось ввиду не наличие напряжения в диагразъёме, а целостность провода от диаг до блока мотора
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 10:39 pm
Это распиновка не от МАN это стандартная ОБД распиновка! Смотрите схемы и прозванивайте от блока управления двигателем к диаг разъему.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 5:08 pm
Откуда (страна, город): Latvia
спасибо. установил MANWIS и нашел информацию про распиновку штекера и схему проводов возле двигателя.
буду разбиратся.
Правильно: MANWIS. (Неправильно: манвис).
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 10:55 pm
Откуда (страна, город): липецк
магикан писал(а):
Я всякими пробовал,двигатель не берет.Вскрыл этот уродский двуплатник-такое впечатление,что собирали в обществе слепых.Похоже эти упыри всупонили запчасти от легкового.Перепоял диоды на ISO интерфейсах 9241а-завтра продолжим.Народ говорит,что после этой операции начинает брать MS6
Здравствуйте.у меня так же не берет мотор IVECO с блоком MS6 . Помогите пожалуйста с доработкой.
Можно на почту : engineer.dtc@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 4:47 pm
Откуда (страна, город): Россия Волгоград
тоже не берет iveco.
daf 105 и mercedes actros mp2 берет отлично.
autocom 2-ух платный 3v сделан вроде хорошо.
может кто подскажет чего перепаять.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:39 pm
Откуда (страна, город): riga
На форумах советовали заменить D701 и D703-на 1N4148-погуглите. Я заменил но пока проверить не было возможности. Пятизначным цеплялся а для сравнения оба не брал...http://autoprogs.ru/multimarochnye-diag ... ex139.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 11:40 pm
Откуда (страна, город): Россия,Вязьма
Авто MAN TGS 2012 года, сканер взял все, что заявлено кроме ECAS(6x2 без ленивца, два датчика уровня), а эта система как раз и была нужна. Блок такой же как на TGA, там все норм, также до этого пробовал TGX 2009, тоже норм. Через, что только не заходил, бесполезно. Интересно чего там поменялось, может от колесной формулы что-то зависит, TGX был простой 4х2, а TGA брал и с ленивцами.
Еще не смог откалибровать сцепление, при не нажатой педали показывает 52%, ход 34-13 мм. Передачи как-то туговато включаются, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 1:25 am
Откуда (страна, город): Tallinn
не свазатся не с одним прицепом по ISO7638(пробовал 10 разных причепов и knorr и wabco). autocom 13.1. через бокой разьем(7PIN) читает. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 12:39 am
engineer.dtc@gmail.com - все объясню и покажу . iveco stralis 2005-2006 года MS6.2 стал видеть после переделки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 1:08 am
S.A.W. писал(а):
Проверьте супрессор на входе. Проблема в нем или его пробило либо китайцы поставили не того номинала.
Ребят подскажите, в Чип и Дип нашел только такой "SMCJ24CA защитный TVS диод24В 1500Вт SMD". Это получается GEZ (26.7/30.7V), он подойдет? Сейчас у меня стоит BEV(22.2/25.5). Все время корпус сканера очень сильно грелся на заведенном двигателе, а вчера вот вообще отказался включаться. Этот супрессор от нагрева видимо наелся:
Там между ним и С101 был кусочек олова, я сперва подумал отвалилось соединение от нагрева, еще подумал вот китаезы, что за соединение, когда дорожки вроде как есть. Чуть придавил эту каплю на место и все заработало, ну и пропаял как на фото. А сейчас понял, что сделал напрямую без защиты. Сканер работает, вот хочу заменить пока не поздно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 10:38 am
Откуда (страна, город): Tula, Russia
Не заморачивайся. Отпаяй его вообще. Если будет перезаряд, входные цепи питания выдержат, а вот этот супрессор станет перемычкой, в результате сгорят дорожки на плате.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 11:53 am
Откуда (страна, город): Волгоград
У меня в комплекте AUTO COM нет разъема 15 pin WABCO 900 200 684, то ли затерял его прошлый диагност, то ли старая комплектация и этот разъем в неё не входил, возможно ли его заказать как то отдельно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 1:02 am
:shock: я чёт не пойму, а 15 пин это куда пихать собираетесь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 2:44 am
Откуда (страна, город): Тверь
Напрямую к блоку в разрыв,этот кабель
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 1:35 pm
Откуда (страна, город): KZ Текели
Вложение:
Рабочий стол.rar [108.99 КБ]
магикан писал(а):
Вложение:
Вложение daf abs.rar больше недоступно
Подскажите,что значит вот это
Сам и отвечу-оба модулятора но диагонали.Машина та же,никто ничего не делал.
cron
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
