Страница 1 из 11
Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
Добавлено: Пн июн 09, 2008 11:24 am
Medved
(Скачивание файлов доступно зарегистрированным пользователям)
Добавлено: Вт июн 10, 2008 2:56 pm
Gavrilka
Распиновка разъема VOLVO FH до 1998 г.в., черный разъем.
На IVECO EUROTECH трехконтактный разъем ECAS.
С левой стороны от водительского сиденья под обшивкой. + только 15.
Распиновка диагностических разъемов грузовых автомобилей
Добавлено: Пт фев 12, 2010 1:32 pm
PetrSergeev
Помогите пожалуйста найти распиновку диагностических разъемов для грузовиков Volvo.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 4:20 pm
baburs
А тестер не помогает?
1,8 питание
2,3 линии
Добавлено: Сб фев 13, 2010 2:22 am
PetrSergeev
Один раз не помогло((( вот поэтому и спрашиваю. Питание найти не проблема...есть сомнения по какому протоколу идет на Volvo диагностика - К, L , CAN или ISO? Если кто может, желательно в графическом виде распиновку диагн. разъема.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 3:42 am
а то смотря в каких Volvo, если старый ABS то там K и L линиии, всё остальное по CAN.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 2:03 pm
PetrSergeev
ясно, спасибо.
Диагностический разъем КАМАЗ KUMMINS распиновка
Добавлено: Вт фев 16, 2010 2:56 am
Михаил
Помогите с распиновкой диагностического разъема КАМАЗ с KUMMINS(похоже на всех американцах такие-же)
Добавлено: Вт фев 16, 2010 11:18 am
PetrSergeev
Для диагностики двигателей Cummins, устанавливаемых на КАМАЗ всегда имеется два диагностических разъема: круглый - 9 пин (располагается под передней облицовкой либо болтается за бачком омывателя стеклоочистителя) и треугольный - 3 пин (находится рядом с блоком управления под кабиной автомобиля, обычно приклепляется к жгуту отходящему от блока управления). Распиновки в Insite не нашел. Протоколы диагностики Cummins - CAN, J1939, J1708. КАМАЗ диагностируется по CAN(J1939). К круглому разъему обычно, как помню, подходят четыре провода - два их них - это питание (масса и +), и два для диагностики (CAN Hi и CAN Lo). Куда какой пин определить тестером. Я могу и ошибаться. Ниже изображения разъемов диагностических кабелей.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 2:12 pm
токо смотрите там 12 или 24 вольта.
CAN разъем для КАМАЗа с двигателем Cummins
Добавлено: Вт окт 19, 2010 10:05 pm
Sanych
На КАМАЗе распиновка разъема двигателя Cummins (на автомобиле папа, на диагностическом разъеме мама) рисунок-0009.png от PetrSergeev Добавлено: Вт Фев 16, 2010 9:18 am:
клемма А - "-" - центральный контакт;
клемма B - "+" - верхний правый блестящий контакт;
клемма C - "CAN-high" - справа от центрального контакта;
клемма D - "CAN-low" - правый нижний контакт;[/url]
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 8:34 am
Hann
В ближайшее время тоже закину парочку распиновок в цвете :)
Делайте заказы, может у меня что нибудь интересное найдется
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 10:15 pm
Hann
VOLVO
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 10:17 pm
Hann
DAF распиновка с CAN шиной
Добавлено: Чт янв 10, 2013 12:37 am
dvernoydoktor
Приветствую! Кто сможет подсказать распиновку диагностического разъема DAF XF95 ?
фото прилагаю.
