Текущее время: Пн июн 24, 2019 10:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Комплект для замера компрессии
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 1:36 pm
Откуда (страна, город): Чебоксары
Какой универсальный комплект для проверки компрессии приобрести???
 Заголовок сообщения: Re: Комплект для замера компрессии
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 3:22 pm
Двигатели om501 Е0-Е2
и MAN Е0-Е3
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 7:41 pm
Откуда (страна, город): РОССИЯ -Ливны
А в обще есть такой . проще мотор тестер купить и через токовые клещи замеры делать . или через датчик разрежения . ну а если мотор разобран тогда точи болванку вместо форсунки в неё шарик с пружинкой от авторучки и манометр с кислорода не менее 250 атмосфер и в путь . если манометр мешает то посади его на тормозной шланг от копейки если длинна мала то газ 53
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 12:13 pm
Откуда (страна, город): Львов
А зачем 250 атмосфер :shock: , там 50 хватит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 1:58 am
Откуда (страна, город): Фролово
Токовые клещи типа APPA-32 и мотортестер
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 3:45 pm
В сети
Откуда (страна, город): Ижевск Удмуртия
Этим вы по меряете только относительную компрессию, но не как не реальную....
Ну конечно: если вы понимаете о чем я говорю.......
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 8:30 pm
Если добавить немного практики, обратить внимание на обороты мотора при тесте, звуки разные, то можно оценить и реальную, косвенно конечно... но вполне достаточно.
А в чем кайф от реальной, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 8:32 pm
В точности оценки.
Дохлый АКБ и обороты на слух в норме :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 8:38 pm
О какой точности можно говорить если в переходнике отверстие диаметром 4-6мм, клапанок после переходника... и т.д.
Добавлю:
Кайф как всегда в заказ-наряде в количестве норма-часов...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 9:30 pm
Так вы и механическим компрессометром реальную компрессию не померите. Пока разберёте современных пол дизеля, он остынет. А компрессия измеряется на прогретом до рабочей температуры моторе. Сальники клапанов, например, износились. Реальную компрессию, в этом случае, увидите?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 9:34 pm
den_2001 писал(а):
В точности оценки.
Думаю, Вы не станете измерять компрессию неисправным компрессометром, так почему Вы считаете, что кто то начнёт это делать с неисправным АКБ, стартером, или плохими контактами в силовых цепях?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 9:45 pm
По относительному тесту персик, а не заводится. И с чего-бы это к нам народ на физическую проверку ездил?
Ну можно конечно сначала форсунки поменять.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 10:25 pm
Ну начнём сперва, что сальник это не технический термин. Есть уплотнительная манжета.
Во-вторых нужен прогретый ДВС, подайте в систему охлаждения теплое/ горячее рабочее тело и блок нагреется (проблемы нет).
В третьих озвучили выше.
Относительный тест реальной картины наличия компрессии не показывает. Это тест разности цилиндров по сопротивлению, а равно по изменению скорости вращения маховика.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 12:03 am
Правильно потому что реальная компрессия мериться только компресогрофом или датчиком давления и мотор тестером . а всё остальное это плюс минус километр как в компрессоре чем быстрей вращается тем выше показания
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 8:58 am
А чем по сути компрессограф отличается от компрессометра? Проeкцией 2D, а по сути принцип действия тот же. Суть метода определить MAX уровень давления, ну и по графику первая производная P' видна. Что для тупоголового пользователя просто весёлые картинки :mrgreen:
Для поиска утечек, а равно и более полного исследования состояния ЦПГ применяются стенды. Но их позволить себе могут не многие, хотя по сути там не сложно все устроено. Манометры, шланги, заглушки и сжатый воздух
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
[ Time : 0.028s | 13 Queries | GZIP : Off ]
