Daf xf 95 не снимает с ручника
Antipod2008
Сообщение Antipod2008 »
Daf xf 95 2004г. Vin xlrte47xs0e630540 седельный тягач. Акпп автомат
Проблема с ручником.. Не снимает. на датчиках по 10 атмосфер показывает... По началу в одном из рессиверов было мало воздуха.. Ставил, снимал несколько раз. Спускал воздух полностью из системы и обратно накачивал.. Вроде все рессиверы с воздухом давление не замерял. Нет возможности. в итоге не отпускает ни тягач, ни прицеп... Пробовал прицеп отключать.. Эфект тот же.. Четырехконтурный перебирали. Меняли ремкомплект.. Толку не дало.. Думали поможет. Причем потанцуешь вокруг него и ручник снимаеться... По непонятным причинам.. Через неделю-две история повторяется.. Заранее спс за помощь.
Re: Daf xf 95 не снимает с ручника
Antipod2008 писал(а):Четырехконтурный перебирали. Меняли ремкомплект.. Толку не дало..
заменить 4-х контурный на новый и правильно подключить.
zema
Сообщение zema »
Лучше не скажешь... :lol:
Если еще посмотреть трубку до крана ручника на перегиб...
а как там на счёт регулятора ? есть такой ? :oops: честно не охота лезть в пневмосхему ....есть он там ? кто там в 3 контуре давку регулирует ?
Кураныч писал(а):а как там на счёт регулятора ? есть такой ?
Встроен в 4-х контурный.
Antipod2008
Я так и предполагал.. Просто хотел услышать подтверждение своих слов ... спс..
буду прицениваться.
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
igor_oksana писал(а):Встроен в 4-х контурный.
Смотря, что за 95.
Aleks karlag
Antipod2008 писал(а):Вроде все рессиверы с воздухом давление не замерял.
Без манометров не проверишь и не найдешь кто виноват.
А вот тут, похоже и проблемма. Лучше бы номер четырёхконтурного клапана, ну или где стоит-под пассажиром или за водителем. Последнее время часто стали "конструкторы" на ремонт появляться- VIN... на кабине один, на раме другой, а в техпаспорте :shock: третий. Вот и 95.
Aleks karlag писал(а):Смотря, что за 95.
Antipod2008 писал(а):Daf xf 95 2004г. Vin xlrte47xs0e630540 седельный тягач. Акпп автомат
Antipod2008
сегодня заехали к пневматику... долго разговоры разговаривал, но денег не взял...
говорит снимите все трубки кроме подводящей воздух с ускорителя и если будет травить воздух из любого отверстия , значит дело в нем... сняли травит ... попробуем взять аналогичный с др авто и проверить...
Aleks karlag
Antipod2008 писал(а):сегодня заехали к пневматику... долго разговоры разговаривал, но денег не взял...
Особенно с 4-ки при снятии с ручника. :mrgreen: А где, если не секрет, стоит ускоритель? Уж не между ли КПП и седлом? Если, правда с водительской стороны за кабиной, то тут еще есть вариант. :lol:
