VOLVO FM 9 КРАН УПРАВ-Я ТОРМОЗАМИ ПРИЦЕПА НА ТЯГОЧЕ
kredu
Сообщение kredu »
ВСЕМ ПРИВЕТ!! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПЕРЕПУСКАЕТ ВОЗДУХ НА ЖЕЛТУЮ ГРУШУ И НА РУЧНИКЕ И НА СНЯТОМ РУЧНИКЕ! кран поменяли хватила на 1 неделю и опять начал перепускать! подскажите ,что может быть!!!??
Re: VOLVO FM 9 КРАН УПРАВ-Я ТОРМОЗАМИ ПРИЦЕПА НА ТЯГОЧЕ
kredu писал(а):И НА РУЧНИКЕ И НА СНЯТОМ РУЧНИКЕ
Может быть дело в самом кране стояночного тормоза (ручнике).
kredu
Сообщение kredu »
брали оригинал на volvo сервисе. может просто попался бракованный !!
autoel
Сообщение autoel »
А может к воздушнику заехать? Скорее всего разница давления в контурах.
kredu
Сообщение kredu »
можно и без желтой груши доехать и без тормозов на прицепе машина груженная стоит! опасно ехать !!!
поменять кран, поехать разгрузится, потом к спецам, выше писали что на неделю нового хватает, думаю за неделю на разгрузку доедете.
max-F1
Сообщение max-F1 »
Напишите:
Номер старой и новой детали которую заменили.
Номер 4-х контурного защитного клапана.
Номер разгрузки (осушителя).
Или номер если блок подготовки воздуха вместо разгрузки и защитного.
Поменяли клапан управления тормозами прицепа ?
Это диагностика выявила ?
А что с ним, разобрались ?
Или так кто-то продал-заработал ?
Давление в третьем контуре измеряли ?
(выход 23, а точнее - в зависимости какой защитный клапан или блок подготовки воздуха).
Опишите, кратко, когда появилась проблема и что ей предшествовало.
kredu
Сообщение kredu »
номер крана который был и который поставили совпадают wabco 9730090150 , номер разгрузки (нет шильды ) не знаю какой ,номер 4-х контурного 9347147400.
Проблема появилась внезапно при движении накатом машина сама по себе останавливалась, заехали на тягоче к воздушнику он проверил все ,что можно сказал ,что в тягоче нет проблем . Без прицепа нет проблем как цепляем прицеп начинает самопроизвольно тормозить! Потом сняли желтую грушу не на ручнике, а она под воздухом! поменяли кран управления тормозами прицепа на тягоче , хватило не на долго! начал опять перепускать на снятом ручнике давит 0.3 bar.
Разобрали старый кран ничего не нашли! Явных причин поломки нет!
Давления в 3-м контуре 8.4 bar,.
проверяйте,что на портах 41 42 и 43 (пневматик пусть проверяет)
autoel
Сообщение autoel »
Поменять кран ручника, перепад давления в нем, приходит сигнал на кран управления прицепом, а тот давит в желтую грушу.
s200773
Сообщение s200773 »
Когда давление присутствует на желтой груше,СТОПы светятся в это время?
autoel
Сообщение autoel »
Я встречал что не светится, но прицеп подтормаживал. А в желтой груше было около 0,2÷0,4bar.
kredu
Сообщение kredu »
Стопы не светятся
kredu
Сообщение kredu »
кран ручника в салоне который ?
s200773
Сообщение s200773 »
Отверните на прицепном порты 41 и 42,проверьте там наличие давления,если все в норме,проверяй давление на 43 порту,но скорее всего проблема обычная как на многих вольвах,самопроизвольная подача воздуха на желтую грушу.
А лучше к нормальному спецу съездить,у которого есть нужное оборудование для этого.
Я бы пригласил вас к себе,но думаю вы далекова-то от меня.
