Не отпускает ручной тормоз
Dneprua
Сообщение Dneprua »
Привет всем! У меня Renault Premium не снимается с ручника, ножнім тормозом нажму раза три - отпускает. Cтавиш на ручник - все нормально. Опять снимаю - та же проблема!
Проверьте 4-х контурный. Есть ли давление на 3-м контуре.
s200773
Сообщение s200773 »
Прежде чем делать какие-то выводы,не плохо бы померить давление на энергоаккумуляторах при снятом ручнике,проблема может быть и в механической части.
KDAFSF33RUS
Сообщение KDAFSF33RUS »
Cтавь на ручник. Сзади слева за седлом стоит ускорительный. Это клапан ручного. Открути обе верхние трубки. Воздуха не должно идти. Если ничего нет, f в энергоаккумулятор идет - открути 4 болта, сними крышку и на крышке поршень. Он просто не ходит. Причина: грязь, сухой или просто резиновое кольцо настолько распухло что не дает поршню нормально ходить
KDAFSF33RUS
Пардон. Не внимательно прочитал. Тогда на верхней один должен дуть. Смотри выходит ли с энергоаккумулятора. Заодно проверь прицеп качает или нет. Если нет тогда смело снимай 4х контурный. Хотя есть вероятность что ограничитель давления не пускает
