проблема сподключением диагностики вабко на мазе
Александр89
Сообщение Александр89 »
Приведствую, подскажите пожалуйста в чём может проблема. Подключаю диагностику комп видит софт , но подключения с блоками ecas и abs нет. Причём эта проблема не на одной машине.
Re: проблема сподключением диагностики вабко на мазе
дак может там и вабко нету, на мазе может быть всё что валялось на складе на момент сборки.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Модель двигателя какая на машине?
Александр89
Ратибор77 писал(а):Модель двигателя какая на машине?
маз 5440 двигатель 745
Александр89
Anatoli писал(а):дак может там и вабко нету, на мазе может быть всё что валялось на складе на момент сборки.
нет стоит именно вабко лично вскрывал панель смотрел блоки
если вабко, то 14 пиновая розетка 1плюс, 2 минус, 8 к, 10л.
Александр89
я не давно в этой сфере , только начинаю можно по подробней
Ратибор77
Подключитесь к блокам в разрыв, если все равно не соединяется, отрезай от блоков кан линию. где то коротит
Александр89
спасибо
