Нужен неисправный блок EDC MS5 с разъемом на 55 pin
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
Всем доброго дня. Ищу мертвый блок типа EDC MS5 от MAN или аналогичный на 55 pin. Живой рука не поднимается пилить. Нужен из-за разъёма.Для изготовления переходника. Желательно в Минске.
Re: Нужен неисправный блок EDC MS5 с разъемом на 55 pin
есть что-то такое. могу один разъем "отпилить".
Если не секрет для чего переходник понадобился, там разъем разбирается и все прекрасно меряется...
trufanov
Сообщение trufanov »
Долго разбирать и мерять.
Быстрей потратить день на Breakout-box и потом за 10 минут все диагнозить.
perevoz999
спасибо на добром слове. перезвоню. разъем то разбирается но не всегда удобно работать
perevoz999
:D Лучше день потерять потом быстро долететь :D
у МС5 разём с двух половинок, ищите с газели блок.
perevoz999
Не понял как из двух половинок? обычный трехрядный 55 pin разъем. такой же на блоке ZF AVS, блок ABS на автобусах трехосниках
perevoz999 писал(а):Не понял как из двух половинок?
длинный ряд контактов запаян в одну плату, два коротких рядя в другую плату. Вы блок МС5 разбирали?
perevoz999
да. разбирал. теперь понял о чем. так даже удобнее провода подпаять к нему. за идею про газель спасибо. Совсем не знал
perevoz999
тему закрываю спасибо pshisha
