Ремонт блока EDC 6,1, MAN TGA 32.460 , 2002 г.
newmaster
Сообщение newmaster »
Всем привет, нужна помощь специалиста, ремонт блока EDC 6,1 или оперативная копия , MAN TGA 32.460 , 2002 г , после кз на движвке стал писать две ошибки 3082 FMI0 , 3069 FMI3 и висят два датчика давления топлива и масла в 5,6 бар , движок запускается отлично. Пишите номер телефона и договоримся 8)
Re: Ремонт блока EDC 6,1, MAN TGA 32.460 , 2002 г.
кз было в коробе на моторе?
newmaster
да, положили инструмент а масса оказалась поломана
newmaster
случайно у кого то не лежит без дела такой блок: 0 281 001 761 или то что подойдет? Пишите номер телефона и договоримся: )
Высылай родной блок, сделаем.
по большому счёту там и в блок лезьть не нужно, он там в грязи. К нормальному грузовому автоэлектрику ехать нужно.
newmaster писал(а):висят два датчика давления топлива и масла в 5,6 бар
Скорее всего в блоке...
igor_oksana писал(а):Скорее всего в блоке...
оно то понятно что в блоке, но для ремонта блок вскрывать не обязательно.
Без той части, которая сгорела, (если конечно в блоке проблема), блок долго не проживет - при повторе замыкания вылетает проц и усе...
igor_oksana писал(а):Без той части, которая сгорела, (если конечно в блоке проблема), блок долго не проживет - при повторе замыкания вылетает проц и усе...
А хоть раз видел, что сгорело? Там работы на пять минут.
Кстати то что сгорело могло и само по себе отвалиться... Пару раз было просто отломано.
так прям уж и само отвалилось? :mrgreen: - во инженеры на заводе тупые))) Мне вообще нравится "мерянье половыми органами" не видя проблеммы "с близкого растояния"
gaishun85
Сообщение gaishun85 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста реально ли заменить датчик атмосферного давления в 6,1 или все же замена? И может ли из-за него не тянуть и жрать 40-45л?
