Добрый день, Коллеги.
Проблема на автомобиле следующая:
Ошибки по системе впрыска: MID 128 SID 42 FMI 5 - Обрыв цепи или короткое замыкание на электропитание (сторона высокого напряжения). Также регистрируется код PSID97 FMI14.
Магистральное давление ≈ 740 бар. Низкое давление ≈ 4.4 ≈ 4.9 бар.
Блок управления топливом, проверка: 1 - 2 R ≈ 2.9 - 3 Ω; 1 - EA12 ≈ 0 Ω; 2 - EA16 ≈ 0 Ω; При вкл. зажигании: EA12 ≈ Uакб; EA16 ≈ 0.02 В. При работающем моторе: EA12 ≈ Uакб, EA16 ≈ 0.02 В.
Проверка на другом автомобиле: При вкл. зажигании: EA12 ≈ Uакб; EA16 ≈ Uакб. При работающем моторе: EA12 ≈ 28 В, EA16 ≈ 23.25 В.
Провода и выходы с блока целые. Блок снимали, вскрывали. Ни чего не нашили. Может кто сможет проверить и отремонтировать???
- На главную Портал Список форумов WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM Ремонт электронных блоков управления
- Поиск
- Текущее время: Вт апр 23, 2024 10:00 pm
- Часовой пояс: UTC+05:00
Renault Midlum DXI7
Pavel_O-S-Z
Перейти
- WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
- ↳ ПОЛЕЗНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
- ↳ Обучение диагностике грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
- ↳ Техническая документация. Схемы.
- ↳ Оборудование для диагностики грузовиков, автобусов, прицепов
- ↳ Программное обеспечение для диагностики и чип-тюнинга
- ↳ Системы управления двигателями EDC - Electronic Diesel Control
- ↳ Топливные системы Common Rail
- ↳ Топливные системы с насос-форсунками PLD, PDE
- ↳ Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)
- ↳ Системы снижения токсичности AdBlue, Denoxtronic, SCR, Bluetec, EAS и др.
- ↳ Система подготовки и подачи сжатого воздуха, ECAM, EAC, APM и др.
- ↳ Пневматическая тормозная система
- ↳ ABS/ASR - антиблокировочная и противобуксовочная системы
- ↳ EBS/EPB - электронно-пневматическая тормозная система
- ↳ Пневматическая подвеска
- ↳ ECAS/ELC - электронно-пневматическая подвеска
- ↳ Управление приводом сцепления
- ↳ Управление КПП: EPS, AS-Tronic, Opticruise, Optidriver, I-Shift и др.
- ↳ Бортовые компьютеры, координаторы: ZBR, VIC, FFR, COO и др.
- ↳ Электронные системы управления техническим обслуживанием
- ↳ Тахографы
- ↳ Автономные отопители WEBASTO, EBERSPACHER
- ↳ Диагностика и устранение неисправностей
- ↳ Ремонт электронных блоков управления
- ↳ Дополнительное оборудование
- ↳ Вопросы качества и гарантии
- ↳ Деловые контакты
- ↳ Вопросы, не подходящие к предложенным разделам
- ↳ Вопросы и предложения по работе форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ Новости форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
