Ремонт блока EBS Wabco
ShulcVN
Сообщение ShulcVN »
Полуприцеп контейнеровоз вилтон дисковые тормоза 2002гв
На прицепе стоит блок ebc wabco 480 102 000 0,на самом блоке в разъеме питания сгнил один пин прямо под корень,возможен ли ремонт?(замена пина или разъема)Жалко выбрасывать,до последнего момента исправно функционировал
Re: Ремонт блока EBS Wabco
Исправно или нет еще вопрос, а то что железяке 12 лет, тоже надо учесть. Если что-то раскрутится то можно пробовать. Но 99.(9)% что все поломается....
ShulcVN
Сообщение ShulcVN »
pshisha писал(а):Исправно или нет еще вопрос
Не вопрос,3 месяца назад была диагноза все исправно работало,внешне выглядит прилично,правда раскручивать не пробовал
если донора найдёте, то не проблема, рамка с разёмами общая. открутить винты даже не пытайтесь, по стику крышки отрезайте болгаркой, потом высверлить. Если бы были в Украине, то подарил бы рамку.
можно на крайняк без рамки: нормально припаять "переходной хвостик" (если он есть) прямо внутрь и залить герметиком нормальным......
Тоже так делал,смотрите на проводе питания от модулятора через 20см должен быть круглый разъем,если он не сгнил,то разобрать модулятор и припаять провода,просверлив отверстие в сгнившем разъеме, после залить стекольным герметиком
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Отправляй курьером, тут рядом, получишь исправный.
Стакан
Сообщение Стакан »
Проблема такая, EBS WABCO на IVECO древнем, с 15кл. с блока выходит напруга и все бортсистему запитывает..
были ли случаи такого ремонта блока?
Да. Раз 20 или 30.
Стакан
Сообщение Стакан »
Есть у кого схема блока....?
Конечно есть. У Westinghouse Air Brake Corporation.
Стакан
Сообщение Стакан »
acckiy писал(а):Конечно есть. У Westinghouse Air Brake Corporation.
ты конечно остроумный, аднака.....
Стакан
Сообщение Стакан »
acckiy писал(а):Конечно есть. У Robert Bosch GMBH.
lukitch
Сообщение lukitch »
А чего ты ожидал? Каков вопрос, таков и ответ.
Ты ж мальчик грамотный, и как грицца не впервой замужем, пора бы уж привыкнуть, что такого рода информация хранится в яйце, яйцо в утке и т д, и производитель неустанно следит, чтоб она не вышла за пределы предприятия. Это бизнес, детка. Ничего личного.
andr20
Сообщение andr20 »
Стакан писал(а):Проблема такая, EBS WABCO на IVECO древнем, с 15кл. с блока выходит напруга и все бортсистему запитывает..
Было в разъеме , текстолит подгорает и коротит ,решалось выводом отдельного пина .
