Iveco Daily ошибка EDC
Здравствуйте.
Авто Iveco Daily 20003 г.в.
EDC Bosch 16C8
двигатель F1AE0481B
при диагностике Тексой, пишет ошибка DTC51 код 92, ну и соответственно не заводится.
Подскажите по поводу ошибки. Это именно аппаратный сбой или программный(имеется ввиду FLASH, EPROM? Просто текса иногда очень настораживает.
И подскажите кому направить в ремонт блок. Отдавал в ремонт в краснодаре, но там зачем-то залили от 16C39, да залили так что заменили область иммо и калибровки, а прошивка осталась прежняя.
EDC Bosch 16C8
двигатель F1AE0481B
Re: Iveco Daily ошибка EDC
Ты сам ответил на свой вопрос,92 иммобилайзер.Будь готов к покупке нового блока едс и айда к нам на телесервис!
Спасибо. Старые прошивки сохранил перед перепрошивкой. Ремонту блок не подлежит, только другой покупать?
и как с Вами связаться?
- MasTak
Телефон в профиле посмотреть, кэп.maxim писал(а):и как с Вами связаться?
Уважаемые коллеги, прошу еще не много Вашего внимания. Запутала меня текса, помогите разобраться, код ошибки 92 или 51? на ошибку "ECU иммобилайзера" прошу не обращать внимание.
- 16C8.JPG (92.19 КБ) 28166 просмотров
Код 92.
Только так?alek310 писал(а):Ты сам ответил на свой вопрос,92 иммобилайзер.Будь готов к покупке нового блока едс и айда к нам на телесервис!
А вычитанный сток назад вернуть не судьба?Или вычитали криво?maxim писал(а):Только так?alek310 писал(а):Ты сам ответил на свой вопрос,92 иммобилайзер.Будь готов к покупке нового блока едс и айда к нам на телесервис!
да ты посмотри кто и о чём пишет !mas писал(а):А вычитанный сток назад вернуть не судьба?Или вычитали криво?
топикстартер даже не понял о чём ты ему говоришь , возможно и ремонтники были на таком же уровне ...
а может ему изей все это поправить кто-то решил , тогда ваще концы в воде...
Конечно все решаеться , все перешиваеться и будет всем праздник , но какой ценой ....
k0ldun писал(а):да ты посмотри кто и о чём пишет !mas писал(а):А вычитанный сток назад вернуть не судьба?Или вычитали криво?
Автор,персонаж.
Как говорится не попадайте в неприятности.
Если не ошибаюсь,тоже самое стоит и на Уаз_Патриот с дизелем iVeco
Вот с этого нужно было начинать.+вкладка iveco :3-4 Пустые не коннектить...
Сохранить,и убедится в правильности вычитанной стоковой прошивки.
- post-0-0-07105700-1320923319_thumb.jpg (2.24 КБ) 28082 просмотра
- kakto_tak.JPG (274.21 КБ) 28082 просмотра
- bdm_bosch.jpg (10.31 КБ) 28082 просмотра
На УАЗе 16С39, на этой дейли 16С8. До ковыряния прошивальщиками, такая же ошибка была (DTC51, код 91). Я понимаю что прошивку надо вернуть на место, но спасет ли это ситуацию. Вопрос в том есть ли необходимость менять блок или нет?
@До ковыряния прошивальщиками, такая же ошибка была (DTC51, код 91).@ Базовый эбу бош edc16 остальное тонкости.
Если до прошивки была ошибка,то сток не поможет.Ищи спеца кто отвяжет имо и прошьет нормальный софт.Либо восстанавливать.То что эбу на связь выходит это хорошо)
Правильно !mas писал(а):Если до прошивки была ошибка,то сток не поможет.Ищи спеца кто отвяжет имо и прошьет нормальный софт.Либо восстанавливать.
только восстанавливать надо не моторник , а или преды или провода или блок иммы...
Так что вам к грамотному спецу по овцам...
Спасибо. Вот это и хотел услышать.k0ldun писал(а):Правильно !mas писал(а):Если до прошивки была ошибка,то сток не поможет.Ищи спеца кто отвяжет имо и прошьет нормальный софт.Либо восстанавливать.
Ещё раз хотел бы поблагодарить всех откликнувшихся. Блок был прошит прошивкой без иммо. Сам блок иммо ампутирован. Но сначала не хотела заводится, пока не отключили датчик фаз. Ну а потом букет с форсунками.
Еще раз огромное спасибо!
