Volvo FH13 - загорается лампа ABS
Таболин Сергей
Сообщение Таболин Сергей »
Добрый день.Подскажите что делать??? У мня Volvo FH13 VIN Y2ASO2A09B545871.При запуске двигателя и при работе загораются ошибки. Датчик накладки лев 1-я зад MID 136 SID 72 FMI 10 и давление воздуха (АКПП) значительно ниже,а бывает значительно выше нормы. Включаю передачу D загорается ABS, отказ тормозов или тормоза в порядке на приборной доске загорается красный треугольник И выскакивают новые ошибки (АКПП) Канал связи MID 136 Механическая или электрическая неисправность MID 130 PSID 204 FMI 8 , Тормоза Модулир клапан давление ABS оси 1лев неизвестное неисправность MIP 136 SIP 7 FMI 14 Что делать ??????????????????
Толик 23
Re: Загорается АБС
Сообщение Толик 23 »
Модулятор проверить тебе без диагностики сложно будет, единственное вкручивай манометры и смотри давление, а что видит датчик внутри модулятора увидит только диагност.
Re: Загорается АБС
Таболин Сергей писал(а):MIP 136 SIP 7 FMI 14
при такой ошибке и диагност не увидит давление. А что в Москву кризис добрался?? Или СТО трудно найти??
Толик 23
Re: Загорается АБС
Посмотреть можно, если внимательно. Сначала покажет, а потом в ошибку уйдет.
Re: Загорается АБС
Авто в поле. Сервиса нет рядом))))))
Re: Загорается АБС
den_2001 писал(а):Авто в поле. Сервиса нет рядом
не знал что в Москве до сих пор можно найти поле
Re: Загорается АБС
Да лана, вы что пацаны, вон в соседней ветке перевоз писал - нету больше в москве диагностов, всех крысы-мутанты в метро утащили.
Таболин Сергей
Re: Загорается АБС
Был я на диагностики , сказали что датчики все исправные что под пассажирским сидением обрыв или замкнуты между собой. Целую неделю искал обрыв всё в норме.
Re: Загорается АБС
Сообщение sashaslam »
отправил в личку
Вернуться в «Электронные системы управления техническим обслуживанием»
