Renault 440dxi - замена цифрового тахографа
lemeserg
Сообщение lemeserg »
Добрый день!
Есть автомобиль Renault Magnum 440dxi 2007 года. В нем умер цифровой тахограф. Есть необходимость поставить тахограф аналоговый, а именно 2406REA (без дисплея и кнопок настройки времени). Знаю что VCADS может поменять тип тахографа. Вопрос: появится ли в панели приборов дополнительный пункт меню по настройке времени если поменять тип тахографа?
lemeserg
Re: Renault 440dxi - замена цифрового тахографа
Уже не актуально в плане работы, но актуально в плане знаний.
всего-навсего надо правильно задать параметры с тахотестера для правильной роботы тахографа по КАНу с машиной))) и усе :)
lemeserg
Речь не про шину передачи данных. Еще раз. Умер цифровик, была задача поставить шайбовый без дисплея. На шайбовом время не выставляется, т.к. модель индивидуальная под Renault, а настраивается джостиком на руле(или дисплее). Задача: изменить тип тахографа кадсом с цифрового на аналоговый чтобы появился пункт меню по изменению времени.
lemeserg
Итак, прошло достаточно много времени и у меня появился пациент на "потренироваться". В панели приборов включили пункт меню с настройкой времени, таким образом частично проблема отпала(скорость показывает, пробег показывает, режимы труда - нет).
Причина в следующем: снятый с автомобиля цифровик работает по CAN'у 20мс, имеющийся 2406REA - 50мс. Весь день долбался, пока не сообразил в чем проблема. А сейчас не могу вспомнить, есть ли в панели приборов какая-то опция, чтобы заставить ее работать на скорости 50мс(аналогично тахографу)?
P.S. изменить тип тахографа в панели не получилось. Дилеров под рукой нет, а уровень не меняется(в VECU явно видно что 3 - цифровой тахограф 24В).
Вернуться в «Электронные системы управления техническим обслуживанием»
