Volvo FH 2005 SLCM замена
samodelkins
Сообщение samodelkins »
Добрый день. Вопрос в следующем: на блоке номер 20589036-02. Блок сдох по выходу поворотов передних и левой фаре дальнего света + левый габарит, во всех случаях ошибка кз на землю. Были множественные коротыши + обрывы, устранил. Подкинул блок с номером 20514900-01 всё заработало. Теперь вопрос: возможна ли обратная замена, т.е. 20589036-02 (2005 г.) на 20514900-01 (2003 г.) с пропиской номера шасси, проводил ли кто нибудь данную процедуру. Поскольку нужного блока нет в Хабаровске, а машина необходима срочно. Спасибо
Re: Volvo FH 2005 SLCM замена
Поставить можно(рейс доехать). Но останутся мелкие вопросы.
на крайний случай, завести без LCM, а потом подклюить и можно смело ехать.
samodelkins
pshisha, мелкие это какие вопросы?
samodelkins писал(а):Добрый день. Вопрос в следующем: на блоке номер 20589036-02. Блок сдох по выходу поворотов передних и левой фаре дальнего света + левый габарит, во всех случаях ошибка кз на землю. Были множественные коротыши + обрывы, устранил. Подкинул блок с номером 20514900-01 всё заработало. Теперь вопрос: возможна ли обратная замена, т.е. 20589036-02 (2005 г.) на 20514900-01 (2003 г.) с пропиской номера шасси, проводил ли кто нибудь данную процедуру. Поскольку нужного блока нет в Хабаровске, а машина необходима срочно. Спасибо
Если ошибок нет, то шасси прописать и в путь.
samodelkins
Спасибо. Завтра попробуем. После отпишусь.
samodelkins
В общем всё ок. Не запустился ближний свет из за ксенона, кстати в импакте так и написано и можно найти решение вопроса с ксеноном. И не успел проверить выход на прицеп, думаю гемороя там не будет. А в остальном без вопросов. Всем спасибо.
