Man TGX 2010 г. не выходит на диагностику
paul_aftershock
Сообщение paul_aftershock »
Доброго времени суток. Проблема очень простая - ни один блок в автомобиле не выходит на диагностику. При этом машина заводится, едет, работает адекватно и еще выписывает ошибки на панель приборов. Подозрение на K-линию, но вот где находится звезда, куда вся К-линия сходится я не могу понять. Может кто знает или так подскажет чего?
zema
Re: Man TGX 2010 г. не выходит на диагностику
Сообщение zema »
А диагностический разъем вы проверяли на наличие питания?
paul_aftershock
zema писал(а):А диагностический разъем вы проверяли на наличие питания?
Ну конечно же...
RTS
Сообщение RTS »
а чем собсно подключаетесь?
paul_aftershock
RTS писал(а):а чем собсно подключаетесь?
Man Cats II
paul_aftershock
Кто реально может подсказать куда от разъема OBD идет кан и к-линия? А то эти вопросы: "...питание смотрел? чем подключаешься?" меня убивают просто...
Паха
Сообщение Паха »
Отсоедините дверной модуль водительский, попробуйте, если не поможет, отсоедините к линию на моторник. Кто-то положил всю линию. :)
paul_aftershock
Паха писал(а):отсоедините к линию на моторник
На какой моторчик? :)
кузя
Сообщение кузя »
"Моторник" и моторчик как ба разные вещи )
paul_aftershock
кузя писал(а):Моторник
наверное он исправил) Или я с утра плохо вижу))
hardy
Сообщение hardy »
К линия сходится под центральной консолью. Сними крышку предохранителей и загляни вглубь панели влево, увидишь коричневый разъём зафиксированный на пластиковой полочке (X2544 называется).
paul_aftershock
hardy писал(а):К линия сходится под центральной консолью
спасибо! Нашел)
paul_aftershock
Итак, товарищи, отключаю моторник полностью и о чудо - все начинает выходить на диагностику! Как только ставлю мозги (уже 6 штук ставил) - связь пропадает! Это что за загадка?)
RTS
Сообщение RTS »
paul_aftershock писал(а):Итак, товарищи, отключаю моторник полностью и о чудо - все начинает выходить на диагностику!
даже моторник?)
paul_aftershock
RTS писал(а):даже моторник?)
Ахахаха, нет конечно)))
