Man TGL Постоянно Моргает Аварийка!!!
Добавлено: Пн дек 26, 2016 8:39 pm
paul_aftershock
Доброго времени суток. Проблема такая: приехал человек со сгоревшим ZBR, номер его 7072, поменял ему на аналогичный, прошил все как положено, ошибок нет, но моргает постоянно аварийка и на клавишу не реагирует. Кто-нибудь сталкивался с таким чудом? ЗБР 4 штуки подкидывал - проблема одинаковая, проводка в порядке, сигнализации никакой нет, кнопку аварийки менял.
Re: Man TGL Постоянно Моргает Аварийка!!!
Добавлено: Пн дек 26, 2016 9:16 pm
Предохранитель проверял?
Добавлено: Вт дек 27, 2016 9:56 am
paul_aftershock
Да, все зменил, они все сгорели вместе с прошлым ZBR. Когд вытаскиваешь 7-ой предохрон - перестает гореть аварийка)
Добавлено: Вт дек 27, 2016 10:10 am
Зайди с диагностики и посмотри как кнопка аварийки работает. Может ее перепутали с другой :mrgreen:
Добавлено: Вт дек 27, 2016 11:10 am
а освещение правильно включается? электрический выключатель АКБ есть?
Добавлено: Вт дек 27, 2016 11:21 am
paul_aftershock
Все посмотрели, кнопка выведена правильно, но на нее машина не реагирует вообще при нажатии. Остальное освещение работает как надо.
Добавлено: Вт дек 27, 2016 12:06 pm
питание на кнопку аварийки есть? как отображаеся кнопка в диагностике?
Добавлено: Вт дек 27, 2016 12:54 pm
paul_aftershock
Питание есть на кнопку, включение-выключение понимает!
Добавлено: Вт дек 27, 2016 1:39 pm
FSS
попробуй поменять кнопку
Добавлено: Вт дек 27, 2016 2:34 pm
paul_aftershock
Еще поменял блок предохранителей на всякий случай...Проблема не ушла
Добавлено: Вт дек 27, 2016 3:27 pm
Был у меня похожий случай только со светом. ближний и габариты включались при включении зажигания.
Проверил предохранитель, там все ок, а на кнопке нет и полез разбирать панель "что бы найти".
А когда разобрал, нашел что пред света и аварийки в панели местами поменяны... а пред "аварийки" целый, но ножка сгнила...
Добавлено: Вт дек 27, 2016 3:38 pm
paul_aftershock
Проблема решена - сгорел дверной модуль пассажира...Каким образом там что высаживалось я не особо понимаю, но его замена полностью устранила данную неисправность. Тема закрыта, всем спасибо за участие! :)
Добавлено: Вт дек 27, 2016 10:39 pm
Так у Вас линия связи была неисправна, а аварийка это Вам показывала. И ошибок по связи должен был быть букет
Добавлено: Ср дек 28, 2016 12:02 am
Вячеслав Дубовицкий
den_2001 писал(а):Так у Вас линия связи была неисправна, а аварийка это Вам показывала. И ошибок по связи должен был быть букет
Денис,там от дверного модуля проводок идет на ZBR, когда машину запираешь или отпираешь, дверной через этот проводок аварийкой подмигивает.
Добавлено: Ср дек 28, 2016 8:20 am
Не буду спорить, TGL делал всего 2 раза :D . Не моя тема
