BM модуль Trakker IVECO 2008 евро 3
varvar00
Сообщение varvar00 »
Сгорел ВМ модуль Trakker IVECO 2008 евро 3, машина кроме "бодика" на связь не выходила вообще. Заказали получили поставили новый. Ошибка "не параметрирован ВМ модуль", все работает, все выходит на связь, НО... не работает левый подрулевой переключатель(повороты, дворник, омыватель, переключение ближний/дальний). Переключатель, плата подрулевых рабочие. поставили ВМ Модуль с другого работает. Насколько понимаю необходима параметризация, кто и как это может сделать. Звонил диллерам, требуют всю машину, а траккера гнать куда либо не дешевое удовольствие. хотелось бы обойтись меньшей кровью. Если кто может помогите.
Номер модуля 504300392 IBC3HL HW ver. 01.31 SW ver 04.00, Пришел 5801926270 IBC3HL HW ver. 01.31 SW ver 06.00. заранее спасибо
sergeyzzr
Re: BM модуль Trakker IVECO 2008 евро 3
Сообщение sergeyzzr »
varvar00 писал(а):Сгорел ВМ модуль Trakker IVECO 2008 евро 3, машина кроме "бодика" на связь не выходила вообще. Заказали получили поставили новый. Ошибка "не параметрирован ВМ модуль", все работает, все выходит на связь, НО... не работает левый подрулевой переключатель(повороты, дворник, омыватель, переключение ближний/дальний). Переключатель, плата подрулевых рабочие. поставили ВМ Модуль с другого работает. Насколько понимаю необходима параметризация, кто и как это может сделать. Звонил диллерам, требуют всю машину, а траккера гнать куда либо не дешевое удовольствие. хотелось бы обойтись меньшей кровью. Если кто может помогите.
пишешь что прикроватный модуль сгорел , а прислали Бодик ... И причём здесь левый подрулевой переключатель ?
varvar00
Сорри не ВМ модуль, а ВС модуль. в запарке немножко перепутал. Спасибо за поправку. Ну а более существенной инфы нет? А по поводу подрулевого посмотри схему вкл поворотов и остального. Управляющий минус на ЭБУ интерфейса органов управления на рулевой колонке (SWI), а оттудова по кану на ВС модуль. Вот тут и подрулевой и при чем.
Ну конечно, если вместо BM речь идет о BC то и
varvar00 писал(а): подрулевой и при чем.
sergeyzzr
varvar00 писал(а):Сорри не ВМ модуль, а ВС модуль. в запарке немножко перепутал. Спасибо за поправку. Ну а более существенной инфы нет? А по поводу подрулевого посмотри схему вкл поворотов и остального. Управляющий минус на ЭБУ интерфейса органов управления на рулевой колонке (SWI), а оттудова по кану на ВС модуль. Вот тут и подрулевой и при чем.
подрулевой без прошивки боди должен работать... С ним разбирайся ....
Так он писал что с другой машины ВС ставили - подрулевой работает.
(походу в тексте вместо ВМ надо читать ВС :) - кстати, в сообщении снизу есть "правка" - можно исправить буквы)
Прошивать - вариантов других нет. Это IVECO- народ должен понимать что дилерских центров маловато - заправляться и ехать к ближайшему )))
