не показывает номер передачи на автомобиле MAN
Re: не показывает номер передачи на автомобиле MAN
max10.84 писал(а):тахограф всегда пишет ошибку A423
max10.84 писал(а):проверять снова проводку датчика скорости
hardy
Сообщение hardy »
Есть немалая вероятность, что сгнил провод внутри кабины слева у педали сцепления под пластмассовым чехлом.
max10.84
Сообщение max10.84 »
Дело оказалось в проводах датчика скорости, перетерлись в маленькой гофре между коробкой и рамой. 3-й контакт потерся, а 4 еще чуть и отгнил бы. Видимо при первой проверке проблема была плавающая, т.к. прозвонка ничего не показала, машина какое-то время даже без ошибок ездила. Сегодня же тестер сразу показал косяк.
