Man tgs нет питания на датчик ручника
Добрый день. Ман тгс 2008 года. Нету питания на датчике ручника провод 60028, идет с ZBR разъем R2 18 контакт. Вернее оно появляется нс 2е сек при включении зажигания и пропадает, соответственно постоянно пищит что не на ручнике и ошибка в блоке абс. В ман катс нашел параметр чтото типа главный выключатель акуумулятора при его активации питание появляеться, начинает мигать контролька. При подаче питания на провод 60028 через контрольку проблемы пропадают. Что ещё проверить? Почему зебра подаёт питание только на 2е сек.
Re: Man tgs нет питания на датчик ручника
По схеме питание датчика B369 идет по проводу 60028 который переходит в 16012 и приходит на разъем R2 18 ZBR, у меня все совпадает. НО, в описании ZBR провод 18 разъема R2 это выключатель аккумуляторной батареи. Совсем запутался(
- ман.jpg (185.68 КБ) 8816 просмотров
- ман2.jpg (112.89 КБ) 8816 просмотров
Есть еще проблемы по этому ZBR, не работают аварийка и габариты при выключеном зажигании. Не знаю связано ли это как то. Все питания и массы проверены. При включеном зажигании аварийка и габариты работают.
Какие ошибки по збр ???
По збр одна ошибка что пустая центральная система смазки, больше ошибок нету. .
Есть отдельный лист схемы раазводки питания 60028, ее ищи.
Когда запутался в первой нитке клубка,есть смысл потянуть за ВТОРУЮ. ДУМАЛ ли ПОЧЕМУ нет аварийки и габаритов на выключенном замке?telek2009 писал(а):Есть еще проблемы по этому ZBR, не работают аварийка и габариты при выключеном зажигании. Не знаю связано ли это как то. Все питания и массы проверены. При включеном зажигании аварийка и габариты работают.
