MAN TGA чем кроме mancats поменять размер колёс
slesar65
Сообщение slesar65 »
Здравствуйте . Ну в общем следующее клиент поменял резину на передке на больший диаметр и теперь man притормаживает . теперь вопрос как устранить
Re: MAN TGA чем кроме mancats поменять размер колёс
Как обычно: поставить правильную резину...
нажымать каждую минуту кнопку ASR off.
Убрать десять зубчиков из гребенки. :twisted:
igor_oksana писал(а):Убрать десять зубчиков из гребенки.
Скорее наоборот добавить...
zema
Сообщение zema »
Я на свой тоже поставил,причем с автоматом.ничего не прописывал,ни на что не ругается.но если очень надо то в wabco есть функция прописки резины,ну и в дилерском думаю что тоже должно быть... :D :D
borisich-a
Сообщение borisich-a »
zema писал(а):но если очень надо то в wabco есть функция прописки резины
В TGA KNORR установлен. WABCO бывает на TGL.
lukitch
Сообщение lukitch »
Вопрос топикстартеру: научишь меня бестолкового, как с помощью ManCats это сделать? Судя по названию темы, ты умеешь.Я даже не поленюсь в Ливны со своим прибором приехать.
А теперь ответ: выезжаешь на трассу, отключаешь ASR, разгоняешься до 60-70 и едешь так километров 10-15 желательно без поворотов и торможений. Остановился, передернул зажигание и радуйся жизни. В 95% случаев помогает.
slesar65
я сам бестолковый поэтому и спросил . клиент задал вопрос я и задумался может можно как то сменить размер . Ford VCM IDS там такая функция есть . поэтому даже не было тени сомнения что mancats тоже делает (он же дилер) но теперь судя по вашему ответу я глубоко заблуждался . огромное спасибо за ответ (спасибо не булькает раз решили коме приехать то на выбор самогон -хреновуха -каньяк ну и пиво с воблой )
zema
Сообщение zema »
lukitch писал(а):Вопрос топикстартеру: научишь меня бестолкового, как с помощью ManCats это сделать? Судя по названию темы, ты умеешь.Я даже не поленюсь в Ливны со своим прибором приехать.
вот теперь и мне любопытно ,ведь по идее прописываться как то должно,и судя по словам Лукича,дилером не катит,так чем KNORR?
В wabco я это встречал(в проге самой)...у меня tgs,пока не было случая заглянуть,по этому даже и не знаю что там стоит KNORR или WABCO . :lol:
Только На TGL WABCO
RTS
Сообщение RTS »
Лукич вроде написал что система самоадаптируема
Значит и не удивительно что данной функции нет в ManCats
Или я что то неправильно понял?
zema
Сообщение zema »
RTS писал(а): В 95% случаев помогает.
А ещё 5% как? :lol:
RTS
Сообщение RTS »
отсальные 5% с дополнительными косяками в ТС
их уже не излечить
