не выжимается педаль сцепления на MAN 19.372
Nepoch
Сообщение Nepoch »
помогите диагностировать. Не выжимается педаль сцепления на MAN 19.372, сначала выжималось, потом как кто-то в ногу стучал (педаль подпрыгивала), потом щелкнуло что-то и педаль не выжать. Что может быть? Заранее спасибо.
Правильно: MAN. (Неправильно: ман).
Стакан
Re: не выжимается педаль сцепления на man 19.372
Сообщение Стакан »
Не выжимает в смысле как? педаль колом? или свободно ходит?
romka97
Re: не выжимается педаль сцепления на MAN 19.372
Сообщение romka97 »
Выжимному капут.
Стакан
Сообщение Стакан »
Скорее всего вылетел с кольца, а причина тому что не правильно установили выжимной, т.е. не полностью его кольцо охватило и выжимной немного криво стоял, поэтому било в педаль, если кольцо-булавка целое и не лопнуло, можно в поставить обратно выжимной не снимя кпп...
Nepoch
Сообщение Nepoch »
Все было нормально, работала машина 2,5 года и в один момент это случилось. Педаль прыгала буквально два раза, а после встала колом. Чуть-чуть есть свободного хода, но не выжимается, скорости соответственно тоже не включаются. Может ПГУ?
Стакан
Сообщение Стакан »
Откройте лючек и смотрите, скорее всего выжимной вылетел, обломилась булавка, ее тоже можно не месте поменять, по крайней мере попробовать...
Nepoch писал(а): потом как кто-то в ногу стучал (педаль подпрыгивала)
Да выжимной развалился. ПГУ полностью вышло и педаль теперь некуда толкать.
Nepoch
Сообщение Nepoch »
Все, отремонтировали. Действительно, рассыпался выжимной подшипник и выскочило стопорное кольцо, ПГУ было в выжатом состоянии, поэтому толкать было некуда. Коробку передач снимали.
